Автор Тема: Лампы заднего хода галоген  (Прочитано 3143 раз)
Оффлайн Ekidorug
« : 26 Апреля 2014, 10:08:57 »
  • 1998 М-214145 f3r
Re: Лампы заднего хода галоген
« Ответ #1 : 26 Апреля 2014, 10:13:25 »
на ТО боюсь не оценят рассеиватель Зх с отверстием ...
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #2 : 26 Апреля 2014, 10:22:58 »
у нас ТО формально проходит. Ну или придется через...
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #3 : 26 Апреля 2014, 10:48:13 »
а кто-то его сам проходит ? 🥴
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 26 Апреля 2014, 10:54:28 »
У меня один вопрос: "А нахрена?"
  • Москвич 214145
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #5 : 26 Апреля 2014, 11:00:08 »
а реле установил,а провод силовой кинул?
если нет, то погорит все от таких лампочек
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #6 : 26 Апреля 2014, 11:04:46 »
Реле не ставил, сток лампа 21 Вт, эта 35 Вт - разница 1 Ампер. Думаю что "лягушка" вытянет, провода не менял, там стоит медная 2 мм.
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #7 : 26 Апреля 2014, 11:07:31 »
Сзади тонировка, них не видно. Родные слабо светили.
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #8 : 26 Апреля 2014, 11:10:31 »
ну хорошо если выдержит
распродаю запчасти
« Ответ #9 : 26 Апреля 2014, 11:46:15 »
а боковые зЫркала на что? Фуры же как то и без заднего стекла задом сдают. ИМХО лучше камеру заднего вида установить.  И таки + мульён за доп реле и пред. Лампы кстати можно было галогенки на 20Вт поставить, тогда да, можно без изменения электрической части. А лучше светодиоды вкрячить, например по 4 шт на 1-3 Вт + линзы. 😎 никак не созрею на установку сего девайса, хочу в принципе полностью фонари переделать, но пока нет на это времени и средств, а линзовые линейки одно ваттных светодиодов валяются, надо только распилить их по 2, чтоб в квадрат фонаря влезли.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #10 : 26 Апреля 2014, 12:02:16 »
По мне так проще и эффективнее.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #11 : 26 Апреля 2014, 18:00:08 »
может тонировку снять?
угу. есть такие.
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #12 : 26 Апреля 2014, 18:16:13 »
Цель и смысл затеи - добавить чуть-чуть больше света при движении зх в темное время и усе.
  • 1998 М-214145 f3r
« Ответ #13 : 26 Апреля 2014, 18:45:28 »
тогда уж ксенон в зх. затея будет более освещённая.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #14 : 27 Апреля 2014, 19:22:41 »
++++1
распродаю запчасти
Оффлайн Cyryh
« Ответ #15 : 28 Апреля 2014, 18:09:58 »
Очень даже неплохая идея.
Плохо, то что колхоз. И то что эти галогенки адски греются.
А те кто советует ксенон в зад, пусть сам его и ставит.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 28 Апреля 2014, 20:29:07 »
Я поставил, потому что спереди нельзя. В ежовые фонари прекрасно встали лампы Н7, прижатые куском текстолита к шпилькам крепления самого фонаря. Вкупе с камерой ЗХ очень хороший эффект. А с обычными лампами монитор камеры мигал вечером, не хватало освещённости даже с фонарями нового образца.
А на ТО просто вытаскиваю ксенон и ставлю обычные накалки.  Мысль поставить ксенон в ЗХ была давно, но 2 джипа + М2140 опередили.
Проложил отдельную линию питания от АКБ, а реле включения подключил к штатным проводам ЗХ.
Москвичёвские планки с патронами придётся видоизменить, дабы ксенонка влезала без большого колхоза, а уж тем более сам фонарь не пилить.
А для ТО положить рядом 2 непорченные планки.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 02 Мая 2014, 00:22:02 »
+1
лампы в фонаре для обозначения, а не для освещения, к сожалению.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #18 : 03 Мая 2014, 07:01:15 »
+1
Хз. Отмытые фонари + бешенные диоды = нормальный свет ( ездить задом по лесу вполне можно ). Про обозначение не знаю, штатная лампа на УАЗе вполне ничо так освещает.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #19 : 07 Мая 2014, 20:38:18 »
а я взад(москвича)установил парктроник
и ксенон обязательно поставлю
распродаю запчасти
