Автор Тема: Кто как растопыривает щетки при сборке стартера?  (Прочитано 1228 раз)
Проблема, думаю, знакомая: как развести четыре щетки разом так, чтобы в них засунуть ротор? В основном, конечно, на уфимском моторе. У кого какие приспособы и ноу-хау?
Оффлайн madcat
Я обвязывл тонкой проволкой, или аккуратно разводил их отверткой по очереди, подпихивая якорь.
Оффлайн Alex1960
По уфимцу. При разборке, используя кочергу из серцевины электрода или другой проволоки диаметром 2-3 мм, подцепляете изгиб кольцевой пружины, прижимающей щётку, поднимаете её на нужную высоту и вынимаете щётку. Пружина не сломается, можете не миндальничать.
 Сборка в обратном порядке.
 Делал это неоднократно, проблем нет.
Оффлайн sergunya
Полностью поддерживаю!
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Плюсую прошлым постам. Во всех многощеточных двигателях щетки поджимаются пружинами. Достаточно эти пружины каким-либо образом временно вывести из действия и проблема со щетками отпадает сама собой.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Берём пробку от бутылки сходного диаметра и при разборке оставляем её в щёточном узле как бы выпихивая пробкой коллектор. При сборке колектором якоря обратно выпихиваем пробку.
Знание - Сила!
