Автор Тема: Греется..  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн F1kus
Греется..
« : 28 Апреля 2014, 11:20:26 »
Еду на учебу и возникает проблема,закипел..Даже не то что закипел,а тупо начинает антифриз выдавливать из расширительного бачка.Начинаю откручивать датчик температуры ,оттуда начал выходить воздух вместе с паром. Как все вышло открутил крышку расширительного бачка и антифриз потек в двигатель. После чего я все закрутил и долил антифриз в систему. Открыл окна,включил печку и доехал до учебы нормально(Печка дует горячим воздухом) До дома ехал с печкой и ни разу не грелся. От учебы до дома км 13-17 примерно. В чем может быть проблема?? Уфа 1,7.  Радиатор холодный,нижний патрубок холодный был
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 11:22:02 от F1kus »
  • Москвич,99,Святогор,УЗАМ 1,7
Re: Греется..
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 11:33:57 »
Ну раз патрубок холодный, значит термостат не открылся. А так еще полезно проверить пароотвод от радиатора на расширительный бачок.
Оффлайн F1kus
Re: Греется..
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 11:56:27 »
Термостат новый,кидал в кипяток открывался,горелкой грел открывался
Оффлайн Cyryh
Re: Греется..
« Ответ #3 : 28 Апреля 2014, 12:10:43 »
Или остается воздушая пробка в системе охлаждения.
Или пробита прокладка ГБЦ.
Re: Греется..
« Ответ #4 : 28 Апреля 2014, 12:53:08 »
Блин, вот поражаюсь я людям. Сами же пишут, что радиатор ледяной и патрубок нижний холодный, но про термостат начинают спорить. Что с того, что он в кастрюле открылся? Далеко не обязательно, что на двигателе он тоже откроется.
Пробка воздушная вряд ли - шланги печки горячие, дует горячим, значит циркуляция есть в системе.
Оффлайн sergunya
Re: Греется..
« Ответ #5 : 28 Апреля 2014, 21:54:16 »
В кастрюльке у меня тоже открывался  ,я на двигателе нет .Поддерживаю  Elektron  ,ищи другой термостат!
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Raul1327
Re: Греется..
« Ответ #6 : 28 Апреля 2014, 23:25:14 »
Несколько странный способ проверки .
Даже в кастрюле термостат нужно нагревать вместе с водой , контролируя градусником температуру начала открывания и полный ход . Если бросить термостат в заранее нагретую воду , он может выйти из строя . А вы еще и горелкой поджарили .
Проверьте термостат снова , только бережно , ему стрессы не нужны .
Оффлайн LitDoc
Re: Греется..
« Ответ #7 : 07 Июня 2019, 06:35:13 »
А если все шланги горячие, а двигатель все равно греется, то это прокладке ГБЦ каюк?
  • москвич АЗЛК 214145, 1998г, F3R
Re: Греется..
« Ответ #8 : 07 Июня 2019, 07:34:25 »
Если вскипает и бурлит, то да.
Re: Греется..
« Ответ #9 : 07 Июня 2019, 16:15:22 »
Бережно - это опускаем в кастрюлю с водой комн температуры вкл плиту - вода нагревается вы следите за поведение термостата.
Re: Греется..
« Ответ #10 : 07 Июня 2019, 16:22:24 »
Закипел - это не когда из под капота пар пошёл, а когда  ОЖ в гбц закипела и пар начал выдавливать ОЖ из системы. Рекомендуется проверить работоспособность клапанов на крышке(в нэте куча видосов) При негерметичной С.Охл можно закипеть и при исправном термике.  Про термостат уже писали.
Re: Греется..
« Ответ #11 : 07 Июня 2019, 16:32:28 »
Я проверял прокладку гбц стартером. На холодном ДВС-е открутил крышку закрутил крышку(давление в СО = "0"😉.  Откл зажигание крутим ДВС стартером ну в сумме сек 30/40 (с паузами) Откручиваю крышку Р.бачка если есть "пшик" - поршни надавили в СО воздуха - ну через дыры прокладки. Да, согласен что при работе ДВС-а там давление сильно выше но пшик - показатель 100%. По молодости добрые советчики (на УЗАМЕ кстати) заставили снимать гбц- "... прокладку пробило"(пшика не было). И прокладка была целая и замена не помогла. Не стабильная работа термостата.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 16:34:05 от AL.NE. »
Re: Греется..
« Ответ #12 : 07 Июня 2019, 17:02:49 »
Метода с "пшиком" хорошая. Но надо помнить, что в большинстве случаев на ранней стадии проблемы прорыв газов в систему может происходить только на горячем моторе и только при рабочем давлении в цилиндре.
Re: Греется..
« Ответ #13 : 07 Июня 2019, 18:32:47 »
Я о рабочем давление писал. И обычно на ранней стадии активного выдавливания ОЖ не наблюдается
