Автор Тема: Микротрещина ГБЦ  (Прочитано 6792 раз)
Оффлайн sergunya
Re: Микротрещина ГБЦ
« Ответ #20 : 30 Апреля 2014, 11:37:07 »
Я дико извиняюсь  что вмешиваюсь ,но может не на Вашем а на Нашем 🤔
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #21 : 30 Апреля 2014, 18:53:33 »
Если трещина точечная, можно еще просверлить ее, вбить алюминиевый чопик. Либо нарезать резьбу и закрутить болт с герметиком.
« Ответ #22 : 30 Апреля 2014, 20:08:16 »
Ну так он и сказал, что "на Вашем".
« Ответ #23 : 30 Апреля 2014, 20:35:03 »
PAULSON! Что тебя смутило? Что на ВАШЕМ Форуме...
"...на ВАШЕМ Форуме..." - вот что
  • Карма: 325
« Ответ #24 : 30 Апреля 2014, 20:41:06 »
просто интересно.
как долго будете?
Оффлайн Cyryh
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 05 Мая 2014, 19:14:40 »
Я то с Ижевского форума, у вас гость. Как ишшо выражаться?
« Ответ #27 : 05 Мая 2014, 20:06:19 »
Гости не зарегистрированы и писать-спрашивать-отвечать не могут
А у тебя с полтысячи сообщений - и всё ещё считаешь себя тут посторонним, а форум - чужим?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #28 : 05 Мая 2014, 22:02:52 »
Столь принципиально данное выражение автора?
« Ответ #29 : 05 Мая 2014, 22:11:20 »
Судя по сообщениям в теме - не только для меня
А тебе пофигу?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #30 : 06 Мая 2014, 09:47:11 »
У-у, какие тонкости! Я как то не обращаю на это внимания. Надо было написать: нашёл ГБЦ на Москвичёвском форуме.
Оффлайн navadvipa
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #32 : 06 Мая 2014, 17:25:08 »
Можно было бы - Нашёл на этом форуме... более точно - но нейтрально
Оффлайн karpp73
« Ответ #33 : 12 Апреля 2015, 03:03:14 »
у знакомого такая хрень тоже. он выпилил пластинку из стали толщиной милиметра 4,... под нее загналкусок прокладки какойто. или резинке предварительно смазав все бакелитовым лаком купленым в электро магазине. лак для пропитки моторов.. и часто прекрутил все это дело на фиксаторе меленькими болтиками.. на счет сварки. есть электроды по алюминию. продаются в магазинах штурм магазины электро товары. ток сварки до 30 ампер. электродом заварить проще.... мож кому пригодится........
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
