Автор Тема: ВАЗ 21099  (Прочитано 2971 раз)
Оффлайн laksayev
  • Виталий
ВАЗ 21099
« : 02 Мая 2014, 19:13:33 »
Машина ВАЗ 21099, карбюратор, 98 г.в. высокая панель.
Если кто разбирается в электрике - помогите
Проблема следующая: если не снимать массу, за ночь разряжается аккумулятор. Утечка 3,5 ампера. Причина утечки - тонкий провод с генератора, без которого не идет зарядка аккумулятора. Отсоединяешь провод, утечка 0,01 А. Контрольная лампа зарядки аккумулятора на приборке не горит вообще (лампочка целая). Напряжение заряда 14,3 В (таблетка исправна). Получается, что когда я выключаю зажигание, оно выключается только визуально (проводил эксперимент на москвиче: при включенном зажигании потребление тока 3,7 А)
Ваше мнение?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 19:15:27 от laksayev »
  • АЗЛК 214122 1995 узам 1,7
"Машина, как и женщина, любит ласку, уход и смазку".
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: ВАЗ 21099
« Ответ #1 : 02 Мая 2014, 20:33:25 »
Диод пробит.
Это по симптомам. Где он в 99 я не знаю  👀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн D!m@n
Re: ВАЗ 21099
« Ответ #2 : 02 Мая 2014, 20:48:16 »
Пробой диода в диодном мосту генератора.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: ВАЗ 21099
« Ответ #3 : 02 Мая 2014, 21:00:58 »
Тогда будет просадка напруги при малейшей нагрузки. Например при нажатии на педаль тормоза.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВАЗ 21099
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 02:46:51 »
на проводе возбуждения напряжения при выключенном зажигании быть не должно. от этого и копай.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
