Автор Тема: волговский трамблер-не понял почему завелась.  (Прочитано 1534 раз)
Оффлайн romanvas
Решил поменять трамблер волговский бесконтактный индукционный.Передумал.Начал обратно ставить смотрю паз в приводе трамблера не горизонтально расположен,а под наклоном.Снимаю привод -подкручиваю ставлю обратно-теперь стоит горизонтально как в камасутре.Далее устанавливаю в него трамблер.Бегунок расположился по направлению к 4 цилиндру там же и цифра 1 на крышке  находится.Значит правильно.Вставил ВВ провода 1-3-4-2 против часовой,начинаю заводить-не заводится и все.Беру провод ВВ с катушки-проверяю искра есть,провод на цилиндр-тоже есть,но а машина не заводиться.Ятогда провод 1 цилиндра по часовой стрелке вставляю в следующий который это 2 цилиндр,а все остальные 1-3-4-2 как обычно.И сразу завелась.Так я не понял не заводилась когда провод 1 был в своем месте,а завелась когда переставил.
  • москвич-2141 1.5 УФА БСЗ-индук.
romanvas.
Оффлайн BACKFIRE
А Вы батенька привод та в какой точке вынимали?
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн Cyryh
Классическое перепутанье положений оси трамблера.
Оффлайн romanvas
Можно подробней.В какой точке привод вынимали-уже не помню.В донышке привода есть 2 полумесяца так при выставленных метках меньший полумесяц кажется внизу.Если трамблер садится,а бегунок смотрит не на низкую клемму а в противоположную, значит надо муфто чку рогатую перевернуть на 180 гр.Если можно правильный порядок действий,пожалуйста.
romanvas.
Оффлайн BACKFIRE
Ставится привод когда двигатель находится в ВМТ первого цилиндра. Малый сектор "полумесяц" смотрит на блок.
