Автор Тема: Проблема с двс 412  (Прочитано 1586 раз)
Оффлайн 939
Проблема с двс 412
« : 03 Мая 2014, 00:02:09 »
Всем доброго времени суток. Сам разобраться не могу, поэтому обращаюсь к вам.
Есть двс 412, который греется с невероятной скоростью и нет тяги вообще.
Провода рабочие, карб 21083 рабочий, распределитель тоже в порядке. Все стоит по меткам.
  • 1991 гв, м2141, узам 2.0(умер), сейчас 1.7
Оффлайн 939
Re: Проблема с двс 412
« Ответ #1 : 03 Мая 2014, 00:40:48 »
...термостат тоже рабочий.
РВ перекидываю на зуб вперед тяга немного увеличивается.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 03 Мая 2014, 05:19:35 »
Зажигание может не правильно выставлено?
В охлаждайке пузырьки не булькают?
Греться может еще, если пробка в помпе воздушная. Мин за 5 закипает.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 03 Мая 2014, 05:31:58 »
По данной информации получается, что с 1991-го года работал мотор, работал без проблем, ничего не трогал водитель, даже под капот не заглядывал, и вдруг бац ... стал мотор грется и не тянет.  Так что ли ?
 А может всё таки что то делалось до того ? И много ли пробега ? Какой выхлоп ?  Возможно компрессия "закончилась".
Оффлайн 939
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 08:16:07 »
История такова: при мне двс 412 прошел около 120 тык, нашел 3320. После чего 412 простоял около года, вскрыл по причине жора масла. Стоит 85 поршневая под АИ80 на 70 колене. Заменил маслосъемные кольца, собрал.До разборки двс работал приемлемо. Выставил все по меткам, РВ отставал на пол зуба. Завелся раза с 5, при прогазовке стрелял в карб. Температура поднялась минут за 5-7. Вращением трамблера поймал относительно ровную работу двс, но стрелять не перестал, проверил метки все в норме. Выехал, оказалось тяги нет вообще, перекинул РВ на зуб вперед, тяга немного увеличилась. Холостые в районе 200-400 оборотов(ХХ на карбе выкручено до упора), зажигание стоит позднее т.к. в других положениях двс сильно трясет.
Оффлайн 939
« Ответ #5 : 03 Мая 2014, 08:23:17 »
Выхлоп неровный, с хлопками.
Пузырки не смотрел т.к заводил в темное время суток с фонариком. Сегодня посмотрю.
Оффлайн 939
« Ответ #6 : 03 Мая 2014, 09:04:57 »
Воздушная пробка на вряд ли, радиатор горячий и печка тоже.
Оффлайн 939
« Ответ #7 : 03 Мая 2014, 14:22:08 »
Проблему с тягой исправил, забыл  🤦‍♂️ зафиксировать натяжитель. Видимо из-за этого метки уходили.
 По поводу перегрева на форуме поищу.
 Спасибо за внимание.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #8 : 03 Мая 2014, 21:56:31 »
Возможно , что перегрев был из-за позднего зажигания.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 05 Мая 2014, 19:18:24 »
А 200-400 об ХХ не маловато будет? Смазка осуществляется на таких холостых?
Оффлайн 939
« Ответ #10 : 27 Июля 2014, 16:58:11 »
Лампа давления масла не загоралась.
« Ответ #11 : 27 Июля 2014, 17:20:29 »
а при включении зажигания загорается?
Оффлайн 939
« Ответ #12 : 27 Июля 2014, 17:34:53 »
При включении загоралась.
