Автор Тема: Лужа под колесом  (Прочитано 3649 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Лужа под колесом
« : 04 Мая 2014, 14:50:17 »
Всем здравствуйте. Помогите разобраться вот в какой проблемке. Подьезжаю я на своем мосике, глушу двигатель, выхожу из машины и вижу, что под левым передним колесом лужа тосола и капает в эту лужу откуда то сверху. Далее открываю капот, на расширительном бачке сухо, да и вроде как не откуда не хлещет, как будто тосол откуда то снизу выплеснуло грамм 100 и на этом вся течь прекратилась. Открыл расширительный бачок, долил до уровня тосол и поехал дальше. После этого проехал где-то 1500 км и подобное не повторялось. Вчера опять такая же ситуация приключилась, после чего приехал домой, поставил машину и под ней все сухо. Мастер где периодически ремонтирую машину предположил что могло подзакипеть и поэтому произошел выброс, но машину он не смотрел, общался с ним по телефону. Когда я открывал капот и открывал расш. бачок в нем не кипело. Так что ума не приложу что делать и чем это чревато. Подскажите, вдруг кто сталкивался  подобным и как эту проблему решали. Просто хотел на 9 мая совершить поездку на 900км, вот и думаю не встану ли где на трассе😀
  • Москвич 2141
Оффлайн Cyryh
Re: Лужа под колесом
« Ответ #1 : 04 Мая 2014, 23:14:30 »
А не рассматривался вопрос о том, что могли тормоза потечь?
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 05 Мая 2014, 06:59:55 »
это тосол 100%
  • Москвич 2141
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 05 Мая 2014, 08:40:27 »
Всем здравствуйте.
И вам не хворать
Надо было снизу вверх смотреть откуда капает. Так гораздо проще выявить место течи
Вы думаете, что на форуме неисправности по кофейной гуще выявляют?
Ну я еще выше написал, что смотреть снизу вверх. Потом мацать пальцами патрубки, радиатор и прочее. Если бы Вы потрудились назвать хотя бы модель вашего двигателя, было бы проще объяснить куда засунуть руку для выяснения места течи.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #4 : 05 Мая 2014, 15:35:01 »
 Вентилятор "забывает" иногда включиться, идёт перегрев, ОЖ закипает, из расширительного бачка выскакивает тасол, стекает по крылу под переднее крыло. Потому как под капотом жарко и ОЖ горячее, подтёки быстренько высыхают. Другая версия: возможно глючит термостат - то открылся то нет.
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 06 Мая 2014, 01:18:36 »
Всё указывает на расш. бачёк или же на два шланга от него. Больше и не откуда течь под левый брызговик.  Если бы подзакипели, как предположил мастер, либо же крышка бачка не держало давление, то был бы фонтан из под бочка с паром, который не заметить просто невозможно.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 01:20:53 от FKS »
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 06 Мая 2014, 05:56:45 »
или в бачке трещина, которая начинает течь из-за крышки. которая не сбрасывает давление
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 05:59:17 от mishanya »
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #7 : 09 Мая 2014, 07:47:32 »
+1 к вышесказанному, а всё сухо потому что вокруг крышки бачка есть канавка для сбора не нужного тосола, а затем есть сливное отверстие из этой самой канавки, прям по середине под бачком
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #8 : 17 Мая 2014, 19:43:57 »
что играем в экстрасенсев 😁
ну хорошо... а я тогда скажу как это все отремонтировать не потратив не копейки
делается так: просто нажимается на клапан крышки раз 10-15 что бы она откисла и разработалась пружинка, всё... крышка снова работает....  🤩
« Последнее редактирование: 17 Мая 2014, 19:45:57 от 640509-040147 »
