Автор Тема: замена замка зажигания  (Прочитано 1751 раз)
Оффлайн чекист2535
« : 04 Мая 2014, 20:53:31 »
Господа! После замены замка зажигания столкнулся с тем ,что после выключения зажигания с вытащенным ключом печка продолжает работать! Что можно сделать? Или только  перебирать провода и перетыкать на колодке? 😩
  • Москвич-2141,1995г.,двиг.-Уфа 1700 куб.см.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: замена замка зажигания
« Ответ #1 : 04 Мая 2014, 21:00:04 »
Замок зажигания ставь только венгерский, в большом металлическом корпусе.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #2 : 04 Мая 2014, 21:09:45 »
это поможет устранить неисправность?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 04 Мая 2014, 21:14:04 »
Это поможет предотвратить неисправность.
« Ответ #4 : 04 Мая 2014, 21:25:17 »
совет конечно своевременный.
особенно если учесть что
...После замены замка зажигания столкнулся ...
де факто замок уже стоит новый.
и совет купить венгерский конечно поможет решить проблему ТС
« Ответ #5 : 04 Мая 2014, 23:03:54 »
что за замок был установлен? если проводки на нём тонкие - то в топку сразу этот замок! если чек не выбросили, меняйте в магазине на другой, с нормальными проводами.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #6 : 05 Мая 2014, 18:46:08 »
Если ставили замок/контактную группу от 2141/2108 - то у вас цепь 15/2 получила постоянное питание. Лечение - заменить контактную группу ( ну или вы при установке умудрились провода этой цепи замкнуть на постоянный плюс - устранить это дело )
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
