Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 1018 раз)
Оффлайн pavellyubichev
не заводится.
« : 05 Мая 2014, 22:48:29 »
Всем доброго времени. Есть  проблема не заводится мой конь, причем перестал после того как я заглушил, до этого работал. Поменял карбер, поставил копеешный, сменил катушку, поменял трамблер, поставил от 21412,поменял свечи,провода и не как не хочет заводиться. При заводе хлопает обратно в карбер, и изредка огонь в него пробивает. Может цепь проскочила? Подскажите пожалуйста.
  • 1996 год,АЗЛК 214122, двигатель 3317
Оффлайн CHain
Re: не заводится.
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 01:01:51 »
Налицо симптомы напутанных  ВВ проводов. Порядок цилиндров (вращение бегунка против часовой стрелки): 1_3_4_2. В разделе "Литература" есть несколько хороших мануалов по москвичам. Так же можете воспользоваться поиском на Главной странице.
Цепь  - в ряд ли..
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Re: не заводится.
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 09:40:41 »
Провода несколько раз уже проверял все правильно поставил, но когда меняю 2 с 3 заводится но работает на двух цилиндрах, не могу понять почему так.
Re: не заводится.
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 10:37:58 »
Ну значит и 1 с 4 надо поменять. Скорее всего у нового трамблера оказалась вилка наоборот развернута.
Re: не заводится.
« Ответ #4 : 06 Мая 2014, 16:04:29 »
Огромное спасибо, поменял завелась с пол оборота
