Автор Тема: ОЗУ  (Прочитано 5727 раз)
Оффлайн FRIENDEE
ОЗУ
« : 11 Мая 2014, 10:47:41 »
Всем здравствовать. снова вопрос назрел, но понять, можно или нет,  не пойму. имеем две планки ОЗУ разных фирм и частот, 1 и 2 гб. что будет, если их поставить вместе?
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Re: ОЗУ
« Ответ #1 : 11 Мая 2014, 11:59:59 »
Все нормально будет, но возможно bios-ом будет определяться одна планка. Для этого приходиться переставлять планки на материнке. Лучше так - более объемную на 1 слот и меньшую на второй.(обозначения на материнке имеются).
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Re: ОЗУ
« Ответ #2 : 11 Мая 2014, 14:53:53 »
не все матери поддерживают разно-частотность памяти, проверял буквально перед праздниками, тупо не запустилась мать, пискун молчал.
Оффлайн FRIENDEE
Re: ОЗУ
« Ответ #3 : 11 Мая 2014, 15:27:36 »
у мну тоже. не запустилось ничего. достал одну, и юзаю дальше.
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: ОЗУ
« Ответ #4 : 11 Мая 2014, 16:47:22 »
Скорее всего запустится, но на наименьшей частоте из двух. Про двухканальный режим, скорее всего, можно забыть.
Re: ОЗУ
« Ответ #5 : 11 Мая 2014, 17:12:02 »
и сколько ждать запуска, пока не сгорит одна из планок?  😁
не запускается, проверяли лично. Тут от железа зависит всё, либо сразу, либо никогда.
Re: ОЗУ
« Ответ #6 : 11 Мая 2014, 17:15:21 »
С чего она сгореть должна? Память с разными частотами запускается на частоте наименьшей и все. На каждой планке зашиты профили: 333, 400, 667, 800, 1066, 1333, 1600 и так далее (зависит от памяти). Запустить ее можно и руками в биосе хоть на наименьшей. Бывает не запускается, да. Но эти случаи редки и здесь чаще всего банальная несовместимость материнки и памяти.
Re: ОЗУ
« Ответ #7 : 11 Мая 2014, 17:17:07 »
По одной запускаются обе? Следует по одной проверить мемтестом и биос на дефолт поставить.
Оффлайн FRIENDEE
Re: ОЗУ
« Ответ #8 : 11 Мая 2014, 17:38:40 »
у меня даже биоса нет. тупо системник шумит, а данных на монитор нет вообще, будто комп выключен. мать асус.
Re: ОЗУ
« Ответ #9 : 11 Мая 2014, 17:57:16 »
.... эти случаи редки и здесь чаще всего банальная несовместимость материнки и памяти.
 по отдельности значит совместимы и одна и другая с матерью, а вместе становятся не совместимы... Пишу же ,лично проверял, ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ материнки, которые тупо НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ, если в них воткнуть планки с разной частотой. ПС. Мать Биостар у меня 6100 вроде стояла в том компе.
Re: ОЗУ
« Ответ #10 : 11 Мая 2014, 18:42:03 »
Так бы и сказал, что у тебя АМД. Железки для них очень капризные.
Я ему посоветовал проверить планки по одной, вообще-то. Пытаюсь понять, обе ли рабочие.
P.S. Зависит кстати не от материнки, а от чипсета.  🤔
Re: ОЗУ
« Ответ #11 : 11 Мая 2014, 18:44:09 »
Это когда обе планки вместе я так понимаю?
Оффлайн FRIENDEE
Re: ОЗУ
« Ответ #12 : 11 Мая 2014, 20:11:07 »
конечно рабочие. на гиг вообще, златом обшита  😁 железо кстать тоже АМД.
Re: ОЗУ
« Ответ #13 : 11 Мая 2014, 21:26:49 »
Ну тогда уж конфиг свой напиши, может чего нагуглю.
Re: ОЗУ
« Ответ #14 : 12 Мая 2014, 08:14:12 »
Совершенно верно. Самая тормознутая планка будет тащить систему и использовать память второй как прицеп с  бардачком.
AS Rock не пускается. Планктонным биостаровским асусам и прочим гигабайтам с интеграцией всего и вся нас*ть на планки. Пускаются по минимальной частоте. В редких исключениях капризничают.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: ОЗУ
« Ответ #15 : 12 Мая 2014, 08:37:18 »
В таком случае смотри есть два (народных простых способа без использования POST-карты):
1-й Это сигналы бипера (иногда хитропопые сборщики не ставят их)
2-й Панель индикации ошибки (там на плате )
Такая
Что нужно занть мне, чтобы хоть примерно диагноз поставить
1-е частота и длительность пищание бипера из пункта 1;
2-е ну либо с панели индикации циферки буковки.
  • Москвич 214145
