Автор Тема: Замыкание? Амперметр показывает минус.  (Прочитано 6513 раз)
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
Привет. У меня при включенном замке зажигания амперметр уходит на одно деление назад. Сказали, что бывает какой-то провод может на массу коротить. Потом сказали, что:  "- катушка на себя берет, не парься!". Я открутил провод на катушке, чуть-чуть стрелка ослабилась, но все равно напряг какой-то. Значит куда-то уходит? Правильно это? Если да, то подскажите народными методами как можно узнать - приборов специальных не имею при себе.
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
Оффлайн Igor_Sh
А когда двигатель заводится стрелка в + уходит?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
а вперёд стрелка умеет шевелится?
Оффлайн gromdel
Да, когда заводится, стрелка вперед прыгает, при оборотах почти до конца, в спокойном состоянии на один-два деления.
КОгда останавливаюсь, всегда приходится клемму снимать, а то есть вероятность посадить. (Сам аккум норм держит заряд, не старый)
при замыкании, стрелка уходит в минус до конца и появляется дым, вонь, огонь
нормально это
Оффлайн gromdel
СПасибо всем
