Автор Тема: непонятки с f3r  (Прочитано 1419 раз)
Оффлайн 19dron91
непонятки с f3r
« : 12 Мая 2014, 09:50:09 »
привет всем.Проблема началась неделю назад начал моргать чек при езде а вчера возвращялся домой и мотор начал торить на холостом чек не загораеться
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Re: непонятки с f3r
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 09:58:57 »
привет всем.Проблема началась неделю назад начал моргать чек при езде а вчера возвращялся домой и мотор начал троить на холостом чек не загорается
Оффлайн 19dron91
Re: непонятки с f3r
« Ответ #2 : 13 Мая 2014, 09:38:44 »
вчера решил завести попробывать на холодную все хорошо не чего не моргает а вот прогрееться до 70 градусов и понеслась
Re: непонятки с f3r
« Ответ #3 : 13 Мая 2014, 09:49:44 »
Я бы форсунки проверил - начиная с проводки-разъёмов к ним, а далее и сами - работают ли и как
А так - попробуй снимать разъёмы с перечисленных датчиков (по одному) - и поездить
Если ничего не изменится - значит, дело не в них, уже круг возможных неисправностей сужается
Re: непонятки с f3r
« Ответ #4 : 13 Мая 2014, 09:58:27 »
А вообще, самое первое - свечи смотрел? в каком состоянии, и все ли одинаковы по виду электродов?
Ещё и катушки могут мудрить, ВВ провода...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2014, 09:59:58 от Paulson »
Оффлайн ziro03
Re: непонятки с f3r
« Ответ #5 : 14 Мая 2014, 21:59:56 »
Предистория купили Реногор он на ходу, но едет как мёртвый УЗАМ.
Сперва грешили на датчики ДТВ и ДТОЖ но нет они исправны.
Свечи заменили, топливный фильтр заменили, сетки на топливном насосе заменили, воздушный фильтр поменяли, все контакты пошатали ))
В итоге ничего непонятно, но если пережать обратку то провалов нет ! это значит что мёртв насос или что то с регулятором давления топлива ?
  • 2141
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: непонятки с f3r
« Ответ #6 : 14 Мая 2014, 22:19:43 »
насос мертв
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн ziro03
Re: непонятки с f3r
« Ответ #7 : 15 Мая 2014, 15:51:46 »
насос мертв
Спасибо ,а какие симптомы не исправности регулятора давления топлива ?
  • 2141
Re: непонятки с f3r
« Ответ #8 : 15 Мая 2014, 23:03:21 »
Визуально и симптоматически ни каких... Фактически увеличение давления топлива, что компенсируется уменьшением длительности впрыска... Что определить можно только приборами. Авто работает отлично.
Re: непонятки с f3r
« Ответ #9 : 16 Мая 2014, 08:15:07 »
19dron91 - написал бы, что и как там у тебя, что делал и прочее...
А то никакой "обратной связи"...
Re: непонятки с f3r
« Ответ #10 : 16 Мая 2014, 13:33:38 »
А компрессию измеряли ? Хотя скорее всего насос, чтоб рЫно ехало как Уха, там вообще колец не должно быть)))) ну либо форсы загажены
Оффлайн 19dron91
Re: непонятки с f3r
« Ответ #11 : 17 Мая 2014, 12:38:53 »
вчера поменял дпдз ошибка перестала гореть поехал прокатиться провалы пропали но после 4000 тыс оборотов как будто зажопу держит проехав км 4 все столо работать норм.компрессиия по 14 во всех
« Последнее редактирование: 17 Мая 2014, 12:58:17 от 19dron91 »
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: непонятки с f3r
« Ответ #12 : 18 Мая 2014, 23:06:23 »
если после 4000 не едет - бензонасос менять!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн 19dron91
Re: непонятки с f3r
« Ответ #13 : 19 Мая 2014, 00:32:45 »
давление мерили все норм вот тока теперь походу ко всему и ещё дпкв накрылся
Оффлайн FKS
Re: непонятки с f3r
« Ответ #14 : 19 Мая 2014, 18:40:03 »
Нормально, это сикока? А то, если 2.5, то маловато будет.
Искра пропала? Какое сопротивление датчик колена выдаёт?
Оффлайн 19dron91
Re: непонятки с f3r
« Ответ #15 : 21 Мая 2014, 19:44:29 »
3.2 давлене но походу накрылся ещё  датчик коленвала
