Автор Тема: Каким моментом затягивать ГБЦ-248 с СЖ-11 на 2-х литровом?  (Прочитано 2713 раз)
Оффлайн inspirra
Каким моментом затягивать ГБЦ-248 с СЖ - около 11, на 2-х литровом двигателе.
В руководстве указано 88-98Нм.., но руководство, если я правильно понимаю, рассчитано на более низку СЖ.
  • 2005, ИЖ ода, УЗАМ-2.0L, МПСЗ
А какая связь между СС и моментом затяжки крепежа ГБЦ? Что за нелепые фантазии?
Протяжка указанным моментом по специальной схеме необходима исключительно для нормального обжатия прокладки ГБЦ, никакой другой смысловой нагрузки она не несет.
Не дотянете - продует прокладку. Перетяните - "пойдут" или сами шпильки, вплоть до обрыва, или резьба в блоке.
Оффлайн Cyryh
Если аккуратно, и более-менее точным прибором, думаю превышение на 10% не испортит ситуацию.
А зачем превышение? Что, есть сомнения, что 10 кгс не хватит? Я думаю, перегружать материал блока и шпилек вообще ни к чему.
Оффлайн Papa4os
  • Как это просто, только тот постиг кто этого достиг
  • Карма: -4
Перегружать шпильку моментом более 10-11 кг нет смысла. Например, многие иномарочные моторы со степенями сжатия от 11 до 14 имеют болты ГБЦ с резьбой  типа М6 и момент их заводской затяжки редко превышает 6 кг. На Уфимце проверять длину болтов вовсе не надо, там шпильки и гайки. Если шпилька и вытянется, то клапанную крышку уже не прижмешь, сразу заметно как шпилька упрется в неё. Вот проверять глубину резьбового колодца в блоке и соответствие ей длины болта очень важно, но начинающие юзеры редко это делают.
А по усилию затяжки я знал многих монстров, тянувших и 15 кг, но все они потом меняли диаметр резьбы в блоке 😏
  • MercedesBenzML430M113W163 2000г, Иж Ода 2126Ваз2106Fors 2004г
"Есть многое на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!"
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн zaemleno
На иномарочных моторах этих болтов М6 в два раза больше 😉 отсюда и меньший диаметр и меньшее усилее
  • Долгорукий https://www.drive2.ru/r/moskvich/yuriy_dolgorukiy/457545822054176136/
Оффлайн 640509-040147
если ГБЦ идеально ровная то делай точно по руководству
если ГБЦ хоть немного кривая, то руководство не поможет, сам почувствуешь при затяжке что Нметры не те что на динам ключе... тогда на глаз, либо шлифовать гбц
