Автор Тема: проблема в смазке клапанов  (Прочитано 1015 раз)
Оффлайн fes
« : 14 Мая 2014, 11:07:43 »
Привет всем! 👋 у меня проблема с москвичом 412 , на клапана 2-3 цилиндра неподоётся масло  🤦‍♂️ что делать помогите 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014, 12:19:44 от fes »
  • москвичь412
Оффлайн Student2141
Re: проблема в смазке клапанов
« Ответ #1 : 14 Мая 2014, 11:41:22 »
Так оно и не должно на клапана подаваться.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн fes
« Ответ #2 : 14 Мая 2014, 11:47:12 »
я имею веду на кулачки!
  • москвичь412
Оффлайн ZORG91
« Ответ #3 : 14 Мая 2014, 13:43:56 »
Там разве не разбрызгиванием всё смазывается? 🤔
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн chaika
« Ответ #4 : 14 Мая 2014, 14:02:33 »
помоему в каждом кулачке отвестие маленькое есть для выхода масла.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #5 : 15 Мая 2014, 01:17:28 »
Отверстие в кулачке ступенчатое, задросселировано малым диаметром в глубине. Если мотор зашлакован, частенько забиваются коксом. Или очень мало давление масла....
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 15 Мая 2014, 01:20:23 »
МВХ, малым отверстием каким ?, в мм  пожалуйста, буду признателен. (для меня очередное открытие) там вроде отверстие в спичку, на глаз.
За ранее спасибо.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #7 : 15 Мая 2014, 08:18:53 »
Странный вопрос сам по себе
Курить букварь и думать
Смазка кулачков - от средней шейки, к краям.
Те если на 2 и 3 масла нет,  а на 1 и 4 есть, то просто забиты грязью отверстия на кулачках
