Автор Тема: проблема с усилком  (Прочитано 10038 раз)
Оффлайн Djohn
проблема с усилком
« : 14 Мая 2014, 20:33:30 »
Подскажите пожалуйста. Усилок кикс 4.60, 4 яйца стоят. конденсатор мистери. когда подключаю через мост, набалтываю громкости, усилок становится в аварийный режим. а когда без моста, то нормально. в чем проблема? машина при этом заведенная стоит. Заранее спасибо...
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Оффлайн vovandemon89
Re: проблема с усилком
« Ответ #1 : 14 Мая 2014, 22:28:59 »
Нагрузка не 2 ома случаем?
Отправлено с моего GT-I1318 через Tapatalk
Оффлайн Djohn
« Ответ #2 : 14 Мая 2014, 22:47:12 »
вот честно,  как определить - без понятия. помогите. колонки вроде бы 4 ома...
Оффлайн Русский
« Ответ #3 : 15 Мая 2014, 02:18:31 »
как ты колонки свои подключал?у двух динамиков плюс с плюсом соединял и минус с минусом и подрубал мостом?
« Ответ #4 : 15 Мая 2014, 06:14:32 »
Если 4 блина по 4 ома в кучу соединять,то так и должно быть
Оффлайн Djohn
« Ответ #5 : 15 Мая 2014, 08:18:00 »
да. именно так... это не правильно🤯
« Ответ #6 : 15 Мая 2014, 08:20:31 »
Нет. Почитай инструкцию к усилку
Оффлайн Djohn
« Ответ #7 : 15 Мая 2014, 08:20:40 »
я даже 2 задних в кучу и кидаю мостом, все равно отрубается.
и такой еще вопрос. суммируется ли мощность усилителя и магнитофона?
Оффлайн Djohn
« Ответ #8 : 15 Мая 2014, 08:21:27 »
была бы она... она стартанула в утиль давным давно...
« Ответ #9 : 15 Мая 2014, 08:22:27 »
Если к усилку с двумя каналами хочешь подрубить 4 дина, то соединяй попарно последовательно
« Ответ #10 : 15 Мая 2014, 08:23:19 »
Мощность не сумируется. Надеюсь подсоединяешь не к выходу на колонки?
Оффлайн Djohn
« Ответ #11 : 15 Мая 2014, 08:26:35 »
нет конечно. тут меня за идиота держать не надо)
« Ответ #12 : 15 Мая 2014, 08:29:08 »
За идиота не держу, но попадались такие люди. )))
Оффлайн Djohn
« Ответ #13 : 15 Мая 2014, 08:30:48 »
согласен. всякое бывает) попробую разобраться в определении ОМности усилка.
« Ответ #14 : 15 Мая 2014, 08:32:08 »
Вобщем если надо погромче то на динах соедини с одного плюс с другого минус в кучу оставшиеся 2 провода можешь подрубать к выходу моста
Оффлайн northeagle
« Ответ #15 : 15 Мая 2014, 08:32:52 »
проверить массу усилка не помешало бы
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн Djohn
« Ответ #16 : 15 Мая 2014, 08:33:40 »
О, вот дельный совет) Спасибо)
« Ответ #17 : 15 Мая 2014, 08:42:18 »
он в защиту не уйдёт при плохой массе. А вот при чрезмерной нагрузке запросто
Оффлайн Русский
« Ответ #18 : 16 Мая 2014, 17:30:16 »
все верно говорит vovandemon89, а если нужно тебе качество звучания, то подключай тогда последовательно, то есть  плюс одного дина к минусу другого, оставшиеся плюс минус на усилок, тогда сопротивление получится 8Ом
Оффлайн Русский
« Ответ #19 : 16 Мая 2014, 17:39:23 »
блин vovandemon89, ты напутал, может и я тебя не так понял, ты говоришь про последовательное подключение, в последовательном качество звучания, а если погромче надо то подключать параллельно.
 Djohn твой усилок в поканалке работает в 2 ома, параллель по два дина и врубай поканально.
