Автор Тема: Устранение коррозии с деталей разобранного мотора  (Прочитано 6660 раз)
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Простите, если было, не нашел такой темы. Прошу совета в следующей ситуации:
Двигатель был разобран и пролежал длительное время в гараже, хранился небрежно (только не бейте ногами сильно, пожалуйста  😲i😀. На кулачках распредвала - на рабочей поверхности - появилась коррозия (до шероховатости). Посоветуйте, есть ли смысл попытаться очистить деталь от коррозии (наиболее эффективным и бережным способом, например, электролизом) и использовать распредвал для сборки мотора, либо лучше не жадничать, а поискать новый распредвал?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Попробуй отполировать керосином.
Адвокат
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Металлической щеточкой. Можно и на дрель, тока нежненько, на малых оборотах, легонько-легонько.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Deepwerk
Я оттирал скотчбрайтом смоченным в бензине.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Смотря какая коррозия. Если как по ссылке,то такой вал следует заменить:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66644.msg1422798#msg1422798
Также коррозия на тыльной стороне кулачков РВ (о чем мало кто заботится) приводит к неравномерному пробегу по ней стакана или шайбы - и создает дополнительный повышенный шум.
Оффлайн Deepwerk
Это уже выбоины, такое только в лом.
А перед ними была коррозия. Вал хранился в сыром месте.
Оффлайн Deepwerk
Я думаю, дефекты появились до коррозии. У меня был ржавый вал из сырого сарая, после очистки малярной мочалкой принял нормальный вид. Кстати подобные сколы я видел и на вазовском распредвале, тюнингованом (хз динамика или нуждин), пробег был 150 тык и крутился постоянно.
ничего не будет. После наплавки кулачков и не с такими раковинами работает. Все в норме.
Оффлайн Deepwerk
А смысл? Тут головки с загнутыми клапанами от 500 до 1500 продают. Можно снять целый вал и не делать из говна сметану.
Возможно конечно. И дефекты нагруженной зоны первыми проявились в сырости, в корозии. Юзали такой блок - с одной стороны цилиндры корродировали (не сильно). Через год там с одной стороны дикий эллипс возник, а остальное цело.
Т.е. в любом случае, любые дефекты рабочей зоны надо смотреть придирчиво.
Кстати, сам-то вал что на фото, действительно работает без ухудшений. Но толкателю от него не сладко - поверхность еще живая, но очень неравномерна...
вот к примеру такой вал после наплавки сормайтом (работа garri-g)
все работает без проблем.
так что я бы отмочил в керосине, тряпкой или скотчбрайтом снял налет и в путь.
У них у всех что-ли с кулачками беда настает?
ЗЫ, автору. Электролизу на распреде точно делать нечего. Вскроет все дефекты, даже те, которых не было...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2014, 01:03:13 от Geyf »
он исходно после наплавки такой... огрехи технологии. Но критично не влияет. Много подобных ходит...
По электролизу, согласен, - однозначно нет.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Спасибо за советы, друзья. Двигатель не Уфа, распред найти проблематичнее. Без электролиза, буду щеточкой и вэдэшкой пробовать.
  • АЗЛК 214100
в ПРОДАМ поищи, либо создай тему в КУПЛЮ, тебя продавцы сами найдут)))))
в строймаге наверняка есть набор FIT там 3 щетки одна металлическая, вторая латунная, третья обычная капрон или как там его.... вот ими отлично можно счистить всё либо скотчбрайтом ( накрайняк обычная металлическая мочалка для чистки сковородок, типа такой: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1417373#msg1417373 ) и соляркой, керосином либо тупо маслом с бензином ( чтоб не такое густое было )
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Это не коррозия. Это литейную корку до конца не убрали. Или отлит был криво, либо на шлифовку не правильно поставили. У меня есть такой же, тока там все гораздо хуже. Отец в девяностых еще, на рынке купил, другово , говорит не было.
Омар Хайям. Рубайят
Это реновский РВ вообще-то. Отлит криво? Скорее всего он проехал до этого 500.000, а потом был брошен в подвал. Вот и результат...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Отлит криво?
Как я мог! Ониж не ломаются! (С) 😁
Чем меньшее знаешь, тем в большее веришь.
Не, ну конечно я могу ошибаться, по фото "пощупать-то" нельзя... Но оч похоже.
Омар Хайям. Рубайят
