Автор Тема: Проблема в тормозной системе, колдун пропускает через датчик 0_0  (Прочитано 3293 раз)
течёт скорее всего из-за порванных уплотнительных колец на внутреннем штоке.
в 95% причина порыва колец - неправильные действия юзеров незнакомых с устройством сигнального устройства
только хотел написать Михаил опередил ты меня
у меня это устройство ампутировано. заменено на тройники
 датчик тормозухи теперь в крышке бачка
Оффлайн Сергей76
Купил заглушку, прокачал тормоза, вроде держат (тьху 3 раза).
В следующий раз будет пропускать, вырву с корнем и заменю на тройники.
Всем спасибо за советы.
  • 2142Y2 Князь Владимир, УЗАМ 2.0
хочу обратить внимание на это сообщение
ибо система уже не разделена на два контура
Оффлайн Сергей76
Так а чего там можно сделать неправильно если сигнальное устройство не использовалось по своему прямому назначению ни дня в моих руках?
Меня интересует процесс. Как так?
а до тебя кривыми ручками разве могли залезть
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Если все так боятся сигнального устройства, то можно сделать сигнализацию по типу запорожской, с 2-мя гидравлическими датчиками. При нажатии на педаль напруга от вкл. стопов подаётся на сигнальную лампу и через контакты датчегоф на реле с Н.З. контактами. Если всё нормально, и в системе появляется давление в обеих контурах, датчики срабатывают, реле щёлкает и разрывает цепь питания лампы и та мигнув, гаснет. И наоборот, при неисправности загорается не гаснув, при нажатии на педаль.
Делал на 2140 + герконовая сигналка о целости ламп стопов.
Странно, у меня на 3-х машинах СУ исправно работали и проблем не доставляли.
Оффлайн Сергей76
Мужики, а вы оказались правы, прокатился по городу тормоза плавно исчезли, поехал на сервис, однозначно намекнули на сигнальное устройство и главный тормозной.
Запчасти были уже заранее куплены, трубок пару докупил, ковырялся пол дня, по ходу еще сменил шланг и трубку на заднем левом (чего не коснись всё сыпется).
И теперь снова буду обкатывать, хотя первичные ощущения лучше... Так вот.
Ну и чтобы дать рукам отдых и не пересоздавать посты - масло liqui moly или motul льёт кто в узам?
Прежний владелец лил хадо 10w40, но с ним начал замечать какие то посторонние шумы, вот думаю сменить.
Лил Ликви Моли в УЗАМ, лью и в Рено - и многие так же
А вообще есть тема - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=124.0
Оффлайн pavlo89
у меня сифонить начало там где не откручивал, я так понял на задний контур завязано, т.е. от главного ближняя тор. трубка. к рулю к сигнальному устройству там постоянно сыро, вроде больше нигде не обнаружено, тормозит лукас отменно, и колдун хорошо работает
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
