Автор Тема: гидрокомпенсаторы в дв.2106  (Прочитано 6684 раз)
Оффлайн PeppeR
« : 20 Мая 2014, 15:47:46 »
Всем здрасти!Купил Москвич,в движке стоят гидрокомпенсаторы-что-то они стучат!Подскажите как их заменить и вообще гидрокомпенсаторы это хорошо или плохо?
Оффлайн Igor_Sh
Re: гидрокомпенсаторы в дв.2106
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 17:56:33 »
При капиталке двигателя ВАЗ-2130 хотел поставить, но мне отсоветовали, объяснением, что маслонасос классики не расчитан на необходимое для них давление. Как сказал мастер, на Шнивах некоторые владельцы их убирают.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 21 Мая 2014, 18:11:08 »
слышал от некоторых владельцев вазов, если стучат гидрики - заменить масло 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
  • Модератор раздела
« Ответ #3 : 21 Мая 2014, 22:05:09 »
Гидрокомпенсаторы скорее хорошо, но не в классическом вазомоторе - не рассчитан он на гидрокомпенсаторы. Первым делом маслонасос слабый - давление в гбц должно быть не менее 2бар. Потому чаще всего они стучат. Но важнее даже не это. Компенсаторы вносят инерцию открытия/закрытия клапана (давление на клапан за счет гидравлики - как через демпфер). Это сдвигает фазы грм. В случае с классикой мотор теряет мощность, появляются нестабильные холостые. В запущенных случаях клапан может и не закрыться моментами. Потому, те кто когда-то их поставил на классический таз, со временем снимают...
У движков с компенсаторами исторически распред другой - рассчитанный на них.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 22 Мая 2014, 13:46:03 »
Если не крутить двигатель выше 6000 оборотов, то ставить можно. По поводу давления масла - ну стоят же они на 21214 штатно, а там от нашего маслонасос отличается только маслозаборником, если хочется счастья, то полуторный маслонасос выручит. Для замены надо будет рампу масляную, 8 гидриков, пастель под гидрокомпенсаторы ( либо на родной пастели спилить около 5мм у средней шпильки ) и вал под гидрики.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #5 : 22 Мая 2014, 14:30:42 »
Не совсем так, там отсутствует трамблер, за счет этого заменили звезду поросенка на меньшую => больше обороты вращения при тех же оборотах КВ, соответственно за сче этого подняли производительность маслонасоса.
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 22 Мая 2014, 15:56:29 »
Производительность маслонасоса - это еще не все. Конструкция головы осталась на уровне фиата 50-х годов - с ее тяжеленными клапанами, рокерами, дико жесткими пружинами и пр. Если открыть форумы про 21214, можно узнать на сколько это там надежно. Ваз дает гарантию на эти компенсаторы 30тыщ. Это смехотворно, когда аналоги по 400 ходят. И лучше бы их там не было - для честности.
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #7 : 22 Мая 2014, 22:46:42 »
Есть конечно и к ГК претензии, особо уставший от них люд выкидывает и ставит обычные болты, но таких немного. На 214м движке гораздо больше нареканий на штатный гидронатяжитель цепи, который при первых симптомах люди выкидывают и ставят Пилот.  Сейчас вроде как ставят ГК INA, к ним претензий меньше.
Оффлайн Dima1917
« Ответ #8 : 30 Мая 2014, 16:24:10 »
Ставил я себе гк ради эксперимента. Толку никакого. Обычные болты поставить и отрегулировать, и будет счастье 🍺
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #9 : 30 Мая 2014, 23:25:49 »
Много народу их и на Нивах-Шнивах меняют на болты... КаКчество ГК на Вазе хромает, требования к допускам при изготовлении космические, а делают через одно место 😕
Оффлайн Индеец71
« Ответ #10 : 05 Августа 2014, 06:18:58 »
Мастера сменить однозначно. Гидрики отлично работают с классическим маслонасосом. Главное, не надо лить в мотор говенное масло и менять его надо вовремя. У меня ГК (причем брал я их б/у) уже отходили около 110тыс.км, и ничего не стучит. мотор работает тихо. Да, самое главное, при установке ГК категорически необходимо соблюдать момент их затяжки, иначе грохот в головке будет гарантирован.
  • Москвич 2141, 1995год, двиг. Ваз02106, 1.6
Оффлайн Mordwin
« Ответ #11 : 12 Марта 2016, 22:43:33 »
Применение гидриков требует повышенного давления масла. В связи с этим на моторах 21214 и 2123 применена другая цепь грм и число зубьев звездочки привода "поросенка" уменьшено с 38 до 30, чтобы масляный насос крутился шустрее. Если воткнуть их на простой мотор с двухрядной цепью, снизится давление в системе смазки. И все отзывы о том что они отлично работают, справедливы лишь пока мотор новый. Если очень хочется себе на 2106, нужно приобретать комплект однорядной цепи со звездочками и полуавтоматическим натяжителем цепи (потому что однорядная цепь вытягивается быстрее и ручной регулировки раз в 10 или 15 тысяч км недостаточно). Затем придется распрощаться с трамблером, (поскольку он теперь не синхронизируется с коленвалом а вращается быстрее) и ставить МПСЗ или инжектор целиком.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн veselov
« Ответ #12 : 13 Марта 2016, 08:28:02 »
День добрый , двигатель 2106 , ставил компенсаторы в 2012 , пробег был 123 тысячи , сей час 147 , ставил всё полностью и распредвал и гк 214 , цепь однорядная , тишина , забыл как регулировать клапана .
  • 1999 - Святогор - 06
« Ответ #13 : 13 Марта 2016, 09:16:08 »
Эксплуатация круглогодичная или нет, какие режимы и периодичность езды, насколько движок крутишь, какое масло заливаешь - и на каком пробеге меняешь?
Это тоже немаловажно, считаю, для более полного отчёта...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 09:18:11 от Paulson »
Оффлайн Garry Dogson
« Ответ #14 : 16 Мая 2016, 23:49:59 »
Не 2106, а вовсе даже 2130. При установке инжектора была заменена ГБЦ на вариант под "гидрики" INA - большого диаметра. Одновременно установлены "Шнивские" звездочки и однорядная цепь. Некоторые комментарии и фото - на странице про инжектор https://ias2004.narod.ru/Injector.html
Удачи.
GD
  • в том числе КВВ, бывший 2141 (2106) - 1998
