Автор Тема: Снятие размеров с кузова  (Прочитано 3660 раз)
Оффлайн gosenergo
« : 20 Мая 2014, 23:37:47 »
Всем добрый вечер. Неспешно делаю свою машинку 2141, но нужна помощь.   Кто ни будь мог бы промерять свой (небитый) кузов? Я приварил нижнюю поперечину моторного отсека (деталь с донора), но она тоже битая, в итоге нет привязки "усиков" поперечины к наружным брызговикам, т.к. я их ранее отсверлил в связи с ужасным состоянием.
Детали промеров уточню конкретно с желающим помочь..
  • 1989 - 21412 - 1.5
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Снятие размеров с кузова
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 00:04:44 »
У нас на сайте есть раздел литература, там даны в книгах все размеры в мм кузова.https://azlk-team.ru/literatura/
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 00:06:21 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн gosenergo
« Ответ #2 : 21 Мая 2014, 00:28:20 »
К великому сожалению, но там нет интересующих меня размеров. На краях нижней поперечины есть ушки для крепления крыла и бампера, мне нужно их правильно поставить.   А то я хотел было выровнять левую сторону авто по правой, приложил площадку под аккумулятор на кузов а она с зазором становится, видимо правая часть тоже не в размере. 😕
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 00:32:09 от gosenergo »
« Ответ #3 : 21 Мая 2014, 08:41:08 »
а площадка АКБ 100% обладает верной геометрией? :😀
Оффлайн gosenergo
« Ответ #4 : 21 Мая 2014, 09:18:38 »
хороший вопрос.    В том то и дело что не уверен не в нижней поперечине, не в площадке под АКБ... кривое все, но есть стапель  и могу потянуть, знать бы только куда.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн gosenergo
« Ответ #6 : 21 Мая 2014, 11:11:07 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28269.msg651260#msg651260
Алик, это все у меня есть и авторобота размеры есть, но это все в основном размеры геометрии подвески и т.д.
Так кто сможет со своего кузова померить? выходите на связь я уточню что нужно..
« Ответ #7 : 21 Мая 2014, 11:25:51 »
померить я могу, но у меня как бЭ не совсем удовлетворяет запросу :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1331315#msg1331315
Оффлайн gosenergo
« Ответ #8 : 21 Мая 2014, 11:28:48 »
давай хотя бы попробуем, может еще кто подтянется. Вечером выложу фото контрольных точек.
« Ответ #9 : 21 Мая 2014, 11:35:32 »
ок. давай что конкретно надо измерить ( от какой точки - до какой) , попробую сегодня- завтра запротоколировать.
Оффлайн милиция
« Ответ #10 : 21 Мая 2014, 22:55:02 »
Могу померить на 2141, 2142, 2335 у всех перед в заводском исполнении
2141, и др. , не хватает только дуэтов!
FORD excursion 6.8L
Оффлайн gosenergo
« Ответ #11 : 21 Мая 2014, 23:05:59 »
Смотрите    мне нужно знать ширину от левой до правой петли крепления бампера и две диагонали от этой петель или верха уса поперечины до отверстий крепления балки или опор двигателя (если он не стоит). Вообщем подойдут любый промеры от "усов" до ....
петли усов я отметил красным кругом.  Кто будет мерить сделайте фото что от чего отмеряли, если получится прям с рулеткой или линейкой.
Всем заранее спасибо.
« Ответ #12 : 22 Мая 2014, 00:27:40 »
с установленным агрегатом это будет сложновато сделать.... У тов. МИЛИЦИЯ вроде как кузов без него, ему проще будет замеры снять, я если утром дойду до машины, попробую тоже подлезть рулеткой.
Оффлайн gosenergo
« Ответ #13 : 22 Мая 2014, 00:31:28 »
парни замеряйте от отверстия или ребра уха до любой удобной для вас второй фиксированной точки, пусть отличной от той которую указал я, главное потом мне укажите на нее!!!
Оффлайн gosenergo
« Ответ #14 : 25 Мая 2014, 21:06:29 »
НУ так что, нет ни у кого Москвича 41-го?  🤭
« Ответ #15 : 25 Мая 2014, 22:08:17 »
Чуть позже с книги скину фото размеров, там ИМХО вполне достаточно будет. Сегодня был у авто, панель приборов подключал, но с этой жарой совсем забыл фотик зарядить и если честно про замер диагоналей тоже.... :😀
« Ответ #16 : 25 Мая 2014, 22:20:56 »
Оффлайн gosenergo
« Ответ #17 : 25 Мая 2014, 23:41:48 »
Спасибо за картинки. Но не то.
« Ответ #18 : 26 Мая 2014, 00:06:22 »
по сути осталось снять размер от центра крепежа балки до проушины бампера, но проушина бампера гнётся в достаточно в широком диапазоне... ну и для чистоты замера, надо снимать площадку АКБ и короба шумогасителя и воздушного фильтра, что достаточно долго и не совсем удобно.... попробую на этой неделе не забыть.... будет повод открутить площадку АКБ чтоб очистить её и покрасить  😁
Оффлайн gosenergo
« Ответ #19 : 26 Мая 2014, 09:17:06 »
буду ждать  😏
