Автор Тема: При прокачке не падает педаль на малых цилиндрах  (Прочитано 9979 раз)
Оффлайн wint
Первый контур прокачал нормально. Прокачивая малые цилиндры передних колёс и задние, при откручивании для спуска, не опускается педаль тормоза. Колдун отключен, магистральная трубка идёт сразу на тройник. Жидкость выходит, но слабо. После прокачки на задних колёсах тормозов нет. Что может быть причиной? На главном цилиндре выход на три трубки- без первого тройника.
  • москвич СВЯТОГОР
Оффлайн Jagdflugzeug
Если вся система без колхоза, то очевидно где-то пережата трубка. На камни не налетали? Осмотрите трубку от ГТЦ до задних колёс.
P.S.
Жидкость слабо вытекает и из малых цилиндров переднего суппорта?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 03:02:23 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Леонидович
  Начинать надо с диагностики. Расскажи предисторию, почему решил прокачивать тормоза и и что делал перед проведением прокачки тормозов (если конечно делал что-нибудь).
 Кроме пережатых трубок, могут разбухнуть манжеты из-за не качественной резины или слишком агрессивной тормозной жидкости (как в главном, так и в любом рабочем цилиндре), может организоваться мусор (из-за разрушения манжет, шлангов), штуцеры прокачки забиты грязью (особенно если они без предохранительных колпачков).
 С исправной тормозной системой, при прокачке жидкость вытекает через штуцера очень хорошо, можно сказать бьёт струёй.
Оффлайн wint
При регулировке ручника, обнаружил, что нет тормозов на задних колёсах. При осмотре трубки магистрали, увидел примятость, поменял трубку магистрали на новую. Не помогло. Контур передних колёс работает нормально, но малые цилиндры на передних колёсах тоже не прокачиваются, значит проблема до них. Может ли что то быть в СУ? Кто то его выкидывает вообще- насколько старое СУ может пережать систему? Ну а дальше главный цилиндр- может у него один контур работать , а второй не продавливаться?
  • москвич СВЯТОГОР
Открою великую тайну, СУ - разборное....
Оффлайн Леонидович
... но малые цилиндры на передних колёсах тоже не прокачиваются, значит проблема до них ...
Проблема может быть и в них самих и до них.
...  Может ли что то быть в СУ? Кто то его выкидывает вообще- насколько старое СУ может пережать систему? ...
Обрати внимание на букву "С", сигнальное (или сигнализирующее) устройство. То есть оно лишь сообщает о появившейся неисправности, но на работу тормозов ни как не влияет.
... Ну а дальше главный цилиндр- может у него один контур работать , а второй не продавливаться?
Вполне может быть, только дело не в продавливании, а может иметь место засорение компенсационных отверстий либо трубок, либо износ ГТЦ.
 И ещё: не обязательно причина неисправности тормозов должна быть одна, возможно спереди одно, а сзади совсем другое.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 15:09:58 от Леонидович »
Оффлайн Gosha48211
Всмысле износ гбц?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Леонидович
Ошибся одну буковку. Исправлю.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
И почему же не влияет, что происходит при смешение  поршня в СУ в одну или другую сторону?  😏
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн FKS
Начните с проверки ГТЦ. Отворачиванием трубок от ГТЦ после накачки.
не влияет.
при перемещении срабатывает выключатель\включатель лампы.
перекрытия контуров не происходит. конструкцией такое не предусмотрено.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
А разве не перекрывает контур со стороны куда перемешается поршень. 🤔
Оффлайн Евгений Волгоград
Присоединяюсь к теме:в моём случае-передние суппорта и трубки старые,т.е. рабочие,остальное всё заменил на новое(ГТЦ,вакуумник,СУ,колдун,задние цилиндры,шланги).Так же качаются только большие цилиндры,а в остальных жижи нет и никак не течёт.Открутил трубки с ГТЦ ,на большие цилиндры брызжет,а на малые-сухо и на задние, на колдун-сухо.Снял ГТЦ в ручную пробовал прокачать-так же без изменений.Видимо придется разобрать новый ГТЦ,может что то с манжетами или каналами.Старый ГТЦ потёк по щтоку в вакуумник,и прокачка была в норме.
  • АЗЛК 21412,1994,узам1,7
Вся проблема была в регуляторе давления,тупо закрутил регулировочный болт и нормально прокачал по мануалу, а затем отрегулировал и сам регулятор.
