Автор Тема: Вибрация при повороте налево.  (Прочитано 1765 раз)
Оффлайн tosyan1996
Вибрация при повороте налево. Я уверен, что это виноват ступичный подшипник, но какой именно? Левый или правый?
  • Москвич 2141 (1992 г)
Re: Вибрация при повороте налево.
« Ответ #1 : 22 Мая 2014, 15:42:30 »
для начала не будет лишним попробовать протянуть ступичную гайку, пока не поздно. Диагностируется просто - вывешиваем колесо и  руками шатаем его ...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 17:08:13 »
 Подвиньтесь, и я пощупаю колёса, которое болтается определю, кажись при левом повороте на правую сторону больше нагрузка. Нам ведь тут проще определить. Автору темы далеко идти до колёс, ему труднее, пусть отдохнёт.
 А по существу, может вибрация и по другой причине быть. Например оторвалось или отломалось крепление двигателя, при повороте он смещается, ложится на корпус, вот вибрация и передаётся на кузов (у меня такой вариант встречался на "москвиче" и на "волге".).
