Автор Тема: Штатная шумоизоляция моторного щита  (Прочитано 4480 раз)
Оффлайн Alexandr
На Святогорах вроде бы ставилась штатная шумоизоляция моторного щита. Есть несколько вопросов.
1. Что из себя она представляет?
2. Формованная или нет (т.е. можно скрутить/сложить компактно или это лист по форме кузова)?
3. Есть от нее эффект?
4. Для установки ВУ снимать надо?
5. Можно ли ее сейчас где-то приобрести (новую или б/у, но в хорошем состоянии)?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ForSashka41
Re: Штатная шумоизоляция моторного щита
« Ответ #1 : 26 Мая 2014, 23:28:15 »
Эта шумоизоляция сделана из такого же материала как и та, что стоит на днище. Формованная она, повторяет форму моторного щита, крепится к кузову при помощи круглых пистонов, с прорезью под отвертку (чтобы было понятно, таких 2 штуки в центре потолка есть). Могу сделать фото, так как она у меня сейчас снята. Про эффект не могу сказать, так как не ездил без нее.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 26 Мая 2014, 23:45:18 »
Если речь о шумке что внутри салона крепится к моторному щиту, то для её установки придется снимать ВСЁ, включая педальный узел и всю рулевую колонку.
Эффект от неё есть, но не такой как от проклеенного щита виброй+шумкой.
У меня всё проклеено в 4слоя, Сначала толстой виброй, потом тонкой виброй с перекрытием швов предыдущей вибры, швы промазывал герметиком, чтоб влага не проникла. Сверху вибры два слоя сплена....вышло не плохо. 😎
Кстати, шум от двигателя становится слышно(так, чтоб понять что он там есть) от 130-140кмч, это если прислушиваться. А на самом деле, в движении его не слышно, только легкий шелест....каким и должен быть нормальный автомобиль.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #3 : 27 Мая 2014, 09:20:12 »
Нет, интересует, что стоит в моторном отсеке.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #4 : 27 Мая 2014, 09:56:30 »
1. В моторном отсеке на моторном щите со стороны СА ставилась самая примитивная "шумка".
2. Она формованная, но скрутить её можно.
P.S.
Имея под рукой промышленный фен, изолон и массу энтузиазма можно и самому её отформовать.
3. Есть, но очень посредственный.
4. Под ВУ она не заходит, и это сводит почти на нет весь эффект от неё (справедливо только для штатной "шумки"😉.
5. Проще приобрести в рулоне вкупе с виброй, следует запастись промышленным феном, острым ножом и вагоном-двумя терпения.
P.S.
Это объясняется просто. На 130-140 км/ч аэродинамический шум, шум от колёс и КПП такой, что мотор было бы не слышно, даже если бы он находился в салоне.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 27 Мая 2014, 23:33:51 »
P.S.Это объясняется просто. На 130-140 км/ч аэродинамический шум, шум от колёс и КПП такой, что мотор было бы не слышно, даже если бы он находился в салоне.
1)Без шумки,двигатель слышно на гораздо меньших скоростях.
2) Каких-то запредельных аэродинамических шумов нет. Просто легкий шелест.
« Ответ #6 : 28 Мая 2014, 11:32:27 »
1. Спасибо, Кэп!
2. Всё в нашем мире относительно.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #7 : 28 Мая 2014, 12:04:11 »
в моторном отсеке простая, приклеивается к перегородке со стороны мотора, я себе ставил когда печку менял на КВР недавно (поставил н/о), старую оторвал, новую приклеил (трубки на печку вынимал к движку).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Alexandr
« Ответ #8 : 28 Мая 2014, 16:38:52 »
Спасибо за ответы.
А фото нет ни у кого с разных ракурсов?
Понимаю, что можно самому что-то "налепить", но хочется иметь оригинал, чтобы было как с завода 😉
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #9 : 28 Мая 2014, 16:52:00 »
Всегда пожалуйста.
Боюсь что нет.
С завода она была весьма посредственного качества. Если под капотом сейчас пусто, то есть эксклюзивная возможность шумоизолировать моторный щит по всем правилам. Главное минимум прорезей в материале шумоизоляции (для виброизоляции щели не критичны).
Чтобы отрезать сразу и чтобы сразу всё подошло, следует сделать шаблон. Например из плотной бумаги (в крайнем случае из газет, но нужно быть осторожным, чтобы их не порвать):
1. Приложить лист, подогнать его по месту, приклеить "соплями", просто чтобы держалось (например парой точек краски/грунтовки)
2. Повторять п.1. до тех пор, пока не будет закрыт весь моторный щит и не будут сделаны все необходимые прорези.
3. По изготовленным шаблонам вырезать шумоизоляцию.
3.1. ВАЖНО! Шумоизоляция довольно легко "натягивается" на неровности, поэтому это следует учитывать при изготовлении шаблонов.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10 : 28 Мая 2014, 16:55:00 »
Спасибо за ответы.
к величайшему сожалению  это завод АЗЛК,  поэтому  стремиться  сделать  как было в оригинале совершенно  не стОит!  барахло это, а не шумка!
« Ответ #11 : 28 Мая 2014, 16:57:50 »
+100500 👍
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 28 Мая 2014, 17:37:58 »
А расскажите мне зачем вибру клеить на моторный щит? Вибра гасит вибрации, от которых идёт шум.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #13 : 28 Мая 2014, 18:09:43 »
А эта мембрана (моторный щит) не вибрирует?
Налепив на него виброизоляцию ты уменьшишь частоту собственных колебаний и амплитуду (энергию) колебаний этой мембраны, а низкочастотный звук гораздо хуже проходит через звукопоглощающие материалы.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #14 : 28 Мая 2014, 18:40:44 »
Jagdflugzeug, отчасти убедили.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #15 : 28 Мая 2014, 19:45:17 »
Вот к примеру звук потолка до шумки
https://youtu.be/v-_6SSV0xDg
Звук после шумки
https://youtu.be/Bi5Fmi7LE9I
Внимание вопрос, что же там под капотом будет долбить по перегородке, что она будет издавать такой шум от вибрации как в первом видео? От собственных колебаний такого шума не получится.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Alexandr
« Ответ #16 : 29 Мая 2014, 22:25:54 »
Can50, а зачем тогда клеят виброизоляцию на пол, двери, крышу? Ведь по ним тоже никто не долбит 😉
Хотя лично считаю, что именно на моторном щите виброизоляция будет лишней, т.к. он обладает достаточной жесткостью и хватит одной шумоизоляции.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #17 : 29 Мая 2014, 23:42:41 »
Угу, по крыше никто не долбит, особенно дождь. И по полу тоже, вылетающие из под колёс гравий и та же вода 👋
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Alexandr
« Ответ #18 : 31 Мая 2014, 00:27:49 »
Что-то вы выборочно подходите к ответам - двери пропустили 😉
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 31 Мая 2014, 00:35:09 »
А вы не хотите понять суть вопроса. По дверям может стучать тоже самое.
21412 УЗАМ 1.5
