Автор Тема: Приклеивающиеся клапана на УЗАМе - документально подтверждено  (Прочитано 6338 раз)
Второй зафиксированный случай, теперь уже точно все ясно.
Узам 331.10 стоял на машине, в 2009 году прожрало прокладку ГБЦ и машина стояла пять лет без ОЖ, масла, но с бензином в баке.
В январе 2014 ГБЦ заменена, масло и ОЖ залиты новые, годные. Мотор завелся и ездил понемногу до конца апреля 2014.
В конце апреля при очередном выезде из гаража стартер покрутил немного и застопорился, с проводов пошел дым. Я решил, что помер стартер, снял его, но провернуть коленвал рукой не смог. Удивился, проверил метки - все окей. Так как машину надо было выгонять из гаража, разбираться не стали, дернули тросом. Двигатель закрутился без особых возражений и вроде даже завелся, но работать не стал. Далее последовали почти две недели шаманства с карбом, свечами и зажиганием - все без толку. В конечном итоге машина была довольно зверски (40 км/ч на второй передаче) потаскана, после чего мотор уже явственно загремел.
Вскрытие показало:
Коромысла обломаны в нестандартном месте. Механическим путем клапана не нажимаются.
Снятие ГБЦ показало:
Клапана не загнуты, следов на поршнях нет. Следовательно, сбои в работе распредвала исключаются.
Единственная "проходная" гипотеза - приклеивание клапанов к направляющим посредством смольно-углеводородной массы, получившейся из старого бензина.
Оффлайн Cyryh
Это удивительно. Через 4 месяца езды?...
Я скажу больше, - это нереально.
Скорее всего на последних заправках заливали ослиную ...
Ну или кидали какие-нибудь волшебные жидкости/таблетки в бак.
я видел такой эфект лет пятнадцать назад.....но там масло превратилось в лак(залили лукойл 15-40).
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
У меня на Волге такое было . тоже кстати прокладка дырявая была и машина 5 лет стояла
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Ссальники клапанов стояли?
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
если вопрос мне то да стояли )
Не, вопрос к ТСу
Как версия - дядя Ашот сделал один раз хорошие ссальники.
Клапана прихватило без смазки
Ссальники стояли в заводском варианте.
Заклинило холодный (совсем холодный, незаведенный) мотор.
Бензин был 2009 года, с января по апрель машина проездила 150-200 км все на одном и том же бензине.
Таблеток, присадок, говенного масла, ашотов - не наблюдалось.
Оффлайн Cyryh
Ах вот как... На той же моче.
Ну еще бы для верности алмазной пудры подсыпали, и цианистого калия в комплект...
Наш бензин через неделю цвет меняет, а вы через годы поехали.
Насчёт бензина - поддержу
Бензин в провинции на 2-х заправках, нормальный, с машинами и сельхоз-бытовой-огородной техникой проблем нет - свечи чистые, всё работает без нареканий к топливу
Осенью осталось немного бензина в пластиковой канистре - стал из прозрачного-бесцветного слегка желтоватым
По весне - то есть, где-то через полгода - решил скосить траву, залил его (в смеси с маслом, само собой) в мотокосу - задолбался заводить, завёл кое-как, поработал-покосил, заглушил - второй раз так и не смог завести
Плюнул на это дело - съездил на заправку, взял свежего бензина, залил - мотокоса завелась с полоборота...
Оффлайн tinec
Сань,а не могли ли клапана просто привариться в направляющих,ведь у меня в гараже голова эта лет 10 пролежала  🤔?
но надеюсь.ты когда ставил ее,зазоры проверял-РВ вращал?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Это так.
Например у нас "нуримановский" выливаешь на асфальт, кидаешь спичку, а он не горит. В блюдце налили, загорелся, неохотно так...  🤦‍♂️
Но клапана от него не прилипнут.
Омар Хайям. Рубайят
Оно ж заводилось и ездило потом!
Это так.
Так я к разговору о "долговечности" бензина - а что касается "прилипания" клапанов из-за бензина - да фиг его знает, "...что они туда плеснули..." ©
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Бензин скорее всего тут не причем. Ему затруднительно в зазор клапан-направляющая попасть.
А вот старое масло в этом зазоре осталось. За годы простоя оно превратилось в мазут. Свежее масло на стержень клапана не поступало, В итоге прихватило клапан к направляющей и всё.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
из за бензина легко может прихватит клапана, было такое массовое, когда более 40 машин заправились на одной заправке дерьмовым бензином.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
А за километры и моточасы езды "старое масло" не вымылось из зазора?
И почему это свежее масло туда не поступало?
Мотор был собран, запущен и прогрет на промывке, на ней же переехал через дорогу в другой гараж, где подвергся замене масла, после чего уже начал ездить.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Стержни клапанов смазываются без давления. Могло и не вымыться. Версия с бензином мне непонятна с точки зрения физики.
Оффлайн Cyryh
Ну почему непонятна...
Во время, когда клапан открыт, его ось вылазит из направляющей на сантиметр.
Как раз в это время идет впуск смеси. Ось клапана "обмакивается".
Клапан заходит обратно, и бензин попадает в зазор.
была такая же история с Опелем. машина ездила каждый день
диагноз, бензин не бензиновый
или в бензовозе до бензина был какой нибудь мазут
помыли бензовоз
