Автор Тема: Можно-ли заводить москвич 2141 с толчка на задней передаче?  (Прочитано 5022 раз)
Оффлайн Oleg
Можно-ли заводить москвич 2141 с толчка на задней передаче?(Или какие могут быть последствия?)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2014, 22:02:21 от Oleg »
  • Москвич 2141 1.8 92г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Нельзя.
Ремонт КПП. Причем дорогой. ( востановление посадочного места подшипников задней передачи )
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Oleg
Оффлайн AZLK_man
  • Потомственный москвичевод
За один раз вряд ли что случится, помню заводили как-то пару раз, во всяком случае коробка кузов пережила.
  • синий 214145 '98, белая фреза, красный попугай
Толщиномер
Оффлайн Zlovianin
А назад проще толкать, чем вперед?!
Мало того что тема бредовая, так еще и баянистая.
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн РупьСорок
Нет. На подъем не забрался, решил на задней с толкача завестись, там чё то к еб...ням полетело в итоге.
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика,
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014, 19:47:47 от Михаил »
  • 1991, 2141, 1.5
Стелио Контос
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Ну и всё !  ищи корпус Коробки передач, и на переброску денег готовь... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014, 19:48:22 от Михаил »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн РупьСорок
эт было год назад, потом была поставлена другая кпп. Назад то авто сдавал, только очень сильно что-то там трещало.
  • 1991, 2141, 1.5
Стелио Контос
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Сломалась ось которая держит шестерёнку задней передачи, она цельная с корпусом, посте этого требуется замена сдвоенного коруса коробки передач. В самой коробке пострадать больше ни чего не должно.
Сломалась ось которая держит шестерёнку задней передачи, она цельная с корпусом, посте этого требуется замена сдвоенного корпуса коробки передач. В самой коробке пострадать больше ни чего не должно.
Ну, про цельную - это слишком круто. Корпус-то алюминиевый, ось стальная. Просто способ ее установки в корпусе неудачен - консольное крепление. И при повышенной нагрузке - если резко рвать назад, например, эту ось выламывает вместе с посадочным местом.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я правильно тебя понял - если ехать задом и при этом тащить кого-то тросом, то КПП накроется ? Если да. то ты не прав.
При езде задним ходом, паразитная шестерня с такой силой прижимается к двум другим, что даже если вытащить её ось, то шестерни будут все равно работать, никакая нагрузка в этом направлении не вызовет поломки оси.
А вот когда на задней передаче начинаешь тормозить двигателем(равно как заводить на ней), то паразитка наоборот старается отойти от двух других шестерен, в результате имеем сломанную ось.
Я имел в виду, если резко, не дождавшись полной остановки, включать заднюю и сразу же резко рвать назад - удар в этом случае идет не хилый.
ну вот,  а я несколько раз заводился так, когда втягивающее глючило,  парковался на склоне тогда,  чтобы без помошников.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
На задней не ломает подшипник, там втулка бронзовая. Сама ось сквозь корпус проходит и крепится фланцем.
Сейчас себе такую коробку ремонтирую, хорошо не поставил, подозрения были. Ось от фланца отломило и она болталась в корпусе, посадочное корпуса разбило немного, но не выломило как бывает.
Заводить однозначно не стоит, тянуть еще можно. Тянуть доводилось, из грязи даже волгу вытягивал, но старался не рвать. Из снега рывком дергал - живет коробка.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Из всего этого вывод-следите, господа, за исправностью стартёра и батарейки. Я когда "заводилкой" по руке получил (ВАЗ), сразу это понял.
Оффлайн 640509-040147
эммм... а зачем заводить с задней передачи ?
ведь можно толкать назад и так же со 2рой заводить...не 🚬
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Юмористы в городе   😲
« Последнее редактирование: 04 Июня 2014, 00:41:40 от Demonn41 »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Ну если поставить двухтактный двигатель или дико старый дизель ( гдето начала прошлого века ), то вероятно получится.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Четырехтактный мотор, не может завестись в обратную сторону. .....А даже если бы и завелся, как ехать дальше ?
так и ехать, 5 передач для движения задним ходом и одна для движения вперёд.......................... 😄
дизель можно запустить в обратку, двухтакник тоже, бензиновый на 4 такта- не запускал 👀
