Автор Тема: Чудеса с мотором  (Прочитано 3669 раз)
Re: Чудеса с мотором
« Ответ #20 : 08 Октября 2014, 09:11:14 »
подключить комп надо бы....думаю тогда станет всё на свои места. ДТОЖ отключался ? Есть у них такая особенность , как глюк на определённой температуре.может быть как раз наш случай? У меня на красном глючил между 79 и 82 гр. тоже доооолго не мог найти причину, пока БК не поставил
Оффлайн FKS
« Ответ #21 : 08 Октября 2014, 09:33:42 »
Значит где- то неконтакт в самой проводке, в фишках датчиков. Пред ф2 хорошо сидит?
« Ответ #22 : 08 Октября 2014, 09:38:20 »
И этот контакт чудесным образом появляется после перегазовки,а до неё именно в промежутке между 4 и 8 минутой каждый раз пропадает....)))) больше смахивает именно на глюк ДТОЖ
Оффлайн Goworow
« Ответ #23 : 08 Октября 2014, 09:52:17 »
я пробовал прогревать до срабатывания карлсона , но при движении повторяется.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн Goworow
« Ответ #24 : 08 Октября 2014, 09:53:21 »
дтож белый менял, были проблеммы с хх.
Оффлайн Goworow
« Ответ #25 : 20 Ноября 2014, 13:33:09 »
Хороший стук наружу выйдет . Вчера при тех же симптомах встал капитально. После всевозможных танцев с бубном оказалось что с обратки топливо не идёт.
Оффлайн Goworow
« Ответ #26 : 20 Ноября 2014, 13:36:12 »
Заводится хорошо но через пару секунд идёт в разнос и глохнет.
Оффлайн Goworow
« Ответ #27 : 24 Ноября 2014, 21:24:37 »
В общем заменил бензонасос, регулятор давления, машина завелась и работает, поскидывал датчики температуры белый и зелёный и дпдз. Глюк как был так и остался на 4-8 минуте движения. 🤦‍♂️
