Автор Тема: Чудеса с мотором  (Прочитано 3668 раз)
Оффлайн Goworow
Чудеса с мотором
« : 28 Мая 2014, 22:28:21 »
Если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста. После начала движения через 5-7 минут двигатель начинает троить, и он медленно глохнет , перегазовав его несколько раз, всё становится нормально и больше и не повторяется . Шланги  и трубки чистые, фильтр новый, дпдз менял, f3r.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Чудеса с мотором
« Ответ #1 : 30 Мая 2014, 21:57:22 »
проверить давление топлива.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Goworow
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 13:44:20 »
Давление 2.7
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 14:05:36 »
в стену или при работе на ХХ?  подробности где? 🤦‍♂️
« Ответ #4 : 03 Июня 2014, 19:00:39 »
Давление 2.7
если не ошибаюсь норма 3,2
Оффлайн Goworow
« Ответ #5 : 03 Июня 2014, 19:23:02 »
И на ходу и на холостых. Но только во время движения .
Оффлайн Goworow
« Ответ #6 : 03 Июня 2014, 19:26:34 »
3+- 02 бар я замерял на холостых.
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 20:37:11 »
Если не ниже 2,7 бар до 3000 оборотов - можно не заморачиваться смело
Оффлайн Goworow
« Ответ #8 : 10 Июня 2014, 00:41:30 »
Решил проверить состояние шлангов на бензонасосе,  и увидел подгоревший контакт после переделки практически перестал глохнуть . Где  ещё стойт посмотреть плохой контакт?
« Ответ #9 : 10 Июня 2014, 10:00:33 »
Стоит зачистить и смазать спец.смазкой силовые контакты,массу ВСЮ! И все разъемы как минимум обработать спреем кОНТАКТ 61, естественно внутри.
Оффлайн Goworow
« Ответ #10 : 10 Июня 2014, 10:54:59 »
Все прикручиваюшиеся контакты зачищал и смазывал циатимом.
« Ответ #11 : 10 Июня 2014, 13:21:50 »
лучше использовать спец. средства, в крайнем случае нейтральный вазелин, циатим подгорает...
Оффлайн Goworow
« Ответ #12 : 10 Июня 2014, 13:27:34 »
Не знал, что подгорает . Уже 12 лет им пользуюсь.
Оффлайн Goworow
« Ответ #13 : 10 Июня 2014, 13:29:51 »
Реле на эбн должно греться при длительной работе?
« Ответ #14 : 10 Июня 2014, 13:37:56 »
не сильно греется.
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #15 : 31 Июля 2014, 14:41:17 »
У меня тоже была такя проблема. Симптомы точно такие же. Сначала было не сильно, но в один прекрасный день всё стало невыносимо. Подключил сканер к мозгам и увидел что показания всех датчиков прыгают из крайностей в крайности. Дмал уже мозгам пипец настал, но всё встало на свои места после того как я чисто ради "прикола" снял и поставил назад разъем на мозгах. Подозреваю что после продолжительных вибраций он мог немного отсоединиться и из-за этого показания датчиков прыгали.
Кстати реле на бензонасосе у меня греется сильно, я даже немного обжогся когда пытался её снять (У меня крышка релюхи плохо держится на корпусе)
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 01 Августа 2014, 13:23:57 »
Ставьте 40А релюхи, у меня тоже приколы с ними были, стояли тазовские 30А.
Оффлайн Goworow
« Ответ #17 : 07 Октября 2014, 22:27:31 »
Разъём на мозгах пробовал переставлять и почистил шёткой с антисиликоном, не помогло. На месте работает без проблем чудить начинает не ранее чем через 4 минуты и не позднее 8. Потом порядок замечаний к работе нет.
« Ответ #18 : 07 Октября 2014, 22:53:42 »
а трехрядный разъём чистили?
Оффлайн Goworow
« Ответ #19 : 08 Октября 2014, 08:31:57 »
его в первую очередь проверил
