Автор Тема: уменьшать ли обороты руля?  (Прочитано 9378 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: уменьшать ли обороты руля?
« Ответ #20 : 04 Июня 2014, 01:08:09 »
руль крутиться легко, все, что можно было поменять - поменяно. единственное может надо насос ГУРа поменять, кажется этот начинает помирать.
так ты с ГУРом и имеешь себе мозг🤯
купи другую машину тогда, эту не трогай.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Khachim
« Ответ #21 : 10 Июня 2014, 12:21:52 »
просто нужно будет придумать ограничитель поворота руля, хотя не представляю как это сделать.
Элементарно!!! Ограничителем,в нашей рейке являются втулка рис.46-47 и буфер рис.42-43
Теперь нам надо выточить новую втулку только удлиненную на 2см.
Теперь нужно отверстие под болт рис.41,пересверлить ближе к центру рейки примерно на 2см.,и втолкать буфер глубже в рейку
 размеры 2+2см,примерно ограничивают 1 оборот руля
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 11 Июня 2014, 03:42:29 »
И с другой стороны добавить.
