Автор Тема: Не заводится. Нет искры и молчит насос  (Прочитано 3493 раз)
Оффлайн shmitf1
Всем привет!В поиске не нашел похожей ситуации. Возникла такая проблема. Сегодня снимал проводку двигателя, ставлю обратно и авто не заводится. Нет искры и не работает насос. Чек энжин горит при включенном зажигании секунд 20. Все разъемы переподключал-чистил и никакой реакции. Рядом с большой фишкой есть маленькая где 1 плюс разваивается на 2. Там плюс есть. Насос на прямую замыкал - работает... Никак не пойму в чём причина. Помогите пожалуйста, братцы!
  • 2141
Скорость ещё никого не убила, быстрая остановка - вот что убивает.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Не заводится. Нет искры и молчит насос
« Ответ #1 : 31 Мая 2014, 00:31:03 »
Разъем на коробке ДПКВ посмотри, либо не подключил, либо не до конца зажим стоит.
Про насос смотри предохранитель и реле поставь обычное 4 контакта.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 31 Мая 2014, 00:52:21 »
проверь массу, которая с акка идет на кузов и на двигатель. 🤔
еще возможно могли перепутать разьемы местами(белого цвета двухконтактные на дтв и тдож, черного цвета двухконтактный на рхх)
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн shmitf1
« Ответ #3 : 31 Мая 2014, 02:37:33 »
Спасибо за ответы! Разъем ДПКВ несколько раз проверял. Клемы чистил, разъемы правильно стоят.
  • 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 31 Мая 2014, 04:10:42 »
Проверить наличие трёх плюсов на контактах ЭБУ  24,32,52. На 32 плюс постоянный. Проверить трёхрядный разъём, тот что рядом с геной. Массу на вп. коллекторе.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014, 04:18:14 от FKS »
Оффлайн Poll
« Ответ #5 : 29 Декабря 2014, 21:12:59 »
У меня тоже не заводится. На стоянку поставил работающий Реногор, утром мороз около -10, не заводится. Чек при включении зажигания гаснет. Насос отрабатывает. Стартер как бешеный крутит... и глухо! Не заводится.  При проверки искры - при включении зажигания искра Однократно пробивает -и дальше  искры нет.  Катушки проверил - исправны. Снял датчик ДПКВ - проверил - сопротивление чуть меньше 200 Ом, при переключении тестера на Миливольты и болтанием железкой перед датчиком мелькают цифры 300-350 Mv (могу ошибаться сложно  в этом разъеме найти надежный контакт). Автоэлектрики - диагносты уверяют, что ДПКВ при таких условиях рабочий... И в тоже время не могу завести машину... С мозгов на катушки приходит около 3,08 V... Разьемы все перевтыкал...
Гложет меня мысль, что дело портит сраная сигнализация - купил пепелац уже с ней.
Денег на новый ДПКВ жалко - чую не в нем дело, а сигналку -Пантера 5600... ну ни как не снять сейчас, мля морозы и темно вечером...
  • 1998 Москвич 214145 F3R -сейчас; 1994 Аudi 80 B4 2,3 NG - сейчас; 1989 Аudi 80 B3 1.8 JN -2006; 2004 ВАЗ-2114 1.6 - 2011; 1998 ВАЗ 21093 1.6 -2005; 1991 ВАЗ 21063 1.3 1998
« Ответ #6 : 29 Декабря 2014, 22:07:02 »
отключить ДТОЖ
