Автор Тема: Стук в двигателе.  (Прочитано 4890 раз)
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
Стук в двигателе.
« : 02 Июня 2014, 21:04:44 »
Здравствуйте друзья. Поиск чего-то не работает сегодня вечером.
Прошу совета, скорее всего просто для успокоения. У меня стучал движок. Думал головка, поменяли с другом на другую. Вроде стук пропал. Но прошло немного времени, стук стал интенсивный. Все громче. Что еще важно, едешь, нажимаешь сцепление начинает орать, как будто газ до полика нажал. Посоветовали движок перебрать, на коленвал или еще как-то называется (еще не совсем движок внутри знаю...) Вкладыши посмотрели на волу большие и которые поршневое колено держат (как-то так) они в отличном состоянии. А вот палец на поршне, где бронзовые втулочки стоят немного на 2 и 3 шатаются. Смотрел сосед доверяю не очень, может ли быть стук из-за расшатанных втулок на поршне🤯? как будто тарахтит, тратратратра.
Завтра поедет поменяют эти втулочки. Вот боюсь, вдруг не в них дело.
P.S. Еще, стоит ли менять колечки? Прошлым летом движок перебирался, колечки новые. Езжу только на пасеку туда 7 км, обратно 7 км. 3 месяца только катался. (от силы 1200 км проехал). Спасибо заранее
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
Re: Стук в двигателе.
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 21:19:03 »
может.
втулки ставят ремонтного размера.
отверстие разворачивать надо очень точно под палец.
просто так не получится
Оффлайн gromdel
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 21:42:37 »
Спасибо за ответ. Действительно люфт у пальчиков был большой. перефтулили. Вкладыши сразу новые поставил.
Тут один нюанс, когда начал головку закручивать, толстая шайба рассыпалась на много кусков и один хорошего размера упал в маслянную магистраль канал, снял головку думал достану, а эта магистраль идет дальше в двигатель. Разбирать движок не стал, сказали по магистрали попадет в поддон. Так ли это?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 22:05:26 от gromdel »
Оффлайн gromdel
« Ответ #3 : 06 Июня 2014, 11:03:07 »
Добавлю, вроде на другом форуме ответили, что она упадет и в поддоне на дне будет.
Оффлайн gromdel
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 22:56:40 »
Короче перебрали движок, вкладыши поменяли, втулки. Поставили движок, все тот же стук.. настроение ниже нуля.  🤪
два мастера слушали. один говорит на головке этот самый... шатун чтоли. (посредине который идет).
второй говорит распредвал.
Короче я понял или головка то что по середине. или в двигателе. не знаю уже кого слушать. Стук появляется только на средних нагрузках. на холостом нету, выжимаешь газ на полную нету. а вот только прижал появляется. давление  есть масла.. сколько точно не могу сказать. датчик не пашет, скорее всего провод где-то не соединен. другой подсоединял стрелка при газе почти до конца поднималась. на холостых меньше середины. (там шкала не пойму, цифр нету. )
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 08 Июня 2014, 00:09:14 »
Стук шатунных вкладышей проверяется отключением цилиндров. при снятии провода со свечи он исчезает. стук распредвала в два раза реже оборотов мотора. Тут еще нужно проверить полукольца на коленвалу, которые контролируют осевое смещение, возможно из за них и "орет" сцепление. померяй давление масла механическим манометром, это тоже показатель.
Адвокат
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #6 : 08 Июня 2014, 02:09:55 »
Замена подозрительной запчасти (в данном случае ГБЦ) на запчасть с неизвестной судьбой не лучший способ диагностики. Снятую ГБЦ нужно проверить на биение распредвала в постели, проверить ось коромысел и сами коромысла, просто осмотреть на наличие дефектов.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 08 Июня 2014, 06:14:14 »
 Мастера говорят про шатун и звук если как барабанная дробь. Тогда вполне возможно что не смазывается одна из шатунных шеек. Надо снимать поддон и проверять, на сухой шейке вкладыш будет задран.
