Автор Тема: не включается вентилятор F3R  (Прочитано 2711 раз)
Оффлайн Goshan92
« : 03 Июня 2014, 00:43:20 »
В один момент перестал включаться вентилятор,проверил шестой предохранитель(гудок+вент)-сгорел,поменял,завожу,как прогреется до момента включения вентилятора,предохранитель опять перегорает.Пробовал менять релюшки- толку 0.Дома проверил вентилятор на прямую-работает.в чем может быть дело?ЧЯ?датчик вентилятора?
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Оффлайн D!m@n
Re: не включается вентилятор F3R
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 01:00:04 »
где-то короткое замыкание в цепи от ЧЯ до самого вентилятора. Также попробуй релюшку поменять.
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 11:11:33 »
известная болезнь СВР, стрингами перетирается провод карлсона... в основном сколько я проводок видел, на всех изолента намотана, моя не исключение, летом займусь плотно этим вопросом, пережгутую  проводку:
https://postimg.cc/image/isde6p0bl/
Оффлайн Goshan92
« Ответ #3 : 04 Июня 2014, 12:54:11 »
я мельком посмотрел все на предмет перетертых проводов,вроде ничего такого не увидел,пока до выходных кинул питание карлсона на противотуманки,в субботу буду смотреть все основательно
  • 214145,1999г. F3R
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 15:28:44 »
как вариант масса хреновая на карлсон,возникает нагрузка при включении и нах жжот от перегрева нить на предохранителе  😆
P.S. если ЧЯ старого образца то там пред на 16,если нового то пред на 30 (это я так на всякий случай).
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 15:30:36 от PrizraK »
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 16:57:02 »
у мя тож в один момент перестал включатся кулер, полез в блок предохранителей, в итоге наворотил что вообще с электрикой до сих пор не разберусь
сделал отдельно через реле от датчика температуры
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #6 : 20 Июня 2014, 15:57:34 »
Что бы не плодить, и без того бесчисленные, темы отпишу здесь т.к. проблема похожа. Вентилятор работает как при наличие 2 предохранителей (на фото они указанны стрелками), причем 8 - й отвечает так же и за клаксон, и предохранителя 40А ему не хватает. Подскажите пожалуйста: это нормально или это проделки какого-то горе электрика и это нужно устранить?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 11:01:47 от Irek102rus »
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
« Ответ #7 : 24 Июня 2014, 15:44:43 »
не нормально, 20А карлсону за глаза....меняйте или ремонтируйте карлсона.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #8 : 24 Июня 2014, 18:49:35 »
Спасибо, но зачем ремонтировать вентилятор, разве проблема не в Ч/Я. (если я вынимаю хоть один из указанных предохранителей, вент не работает)
   Спасибо, но зачем ремонтировать вентилятор, разве проблема не в Ч/Я?? (если я вынимаю хоть один из указанных предохранителей, вент не работает)
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #9 : 24 Июня 2014, 18:56:49 »
Вы хотите  сказать, что из-за того вент не исправен от потреблял много много Амперов, по - этой причине штатный предохранитель не выдерживал, и некий "авто электрик" N, решил проблему подключением к "резервной" линии?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 20:53:10 от Irek102rus »
« Ответ #10 : 24 Июня 2014, 19:07:34 »
Я сказал ровно то,что сказал. Уж простите за тафталогию. Потребление карлсона легко посчитать,достаточно вспомнить закон Ома, из курса физики за 8 класс. Что там у вас сделано, мой хрустальный шар не показывает,антенна сломалась(((
