Автор Тема: Динамики в торпедо.  (Прочитано 11429 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Динамики в торпедо.
« : 03 Июня 2014, 09:18:26 »
Купил 13 динамики для установки в штатные места торпеды. На самих динамиках 4 ушка под саморезы для крепления к чему-либо. В штатных местах торпеды всего 2 дырки. Если ставить динамик что-бы он четырьмя ушками опирался на штатное место, то дырки не совпадают. Чтоб дырки совпадали приходится ставить динамик как-бы его ушками по диагонали, но и в этом случае одно ушко до дырки не дотягивается. Сделел следующим образом: к двум ушкам динамика прикрутил по пластинке а вторые концы пластинок прикрутил в штатные дырки. Но надежность конструкции вызывает сомнения, т.к. держится всего на двух саморезах. Темы на форуме читал про проставки, но не особо понял. Подскажите какой вариант крепления предпочтительней и если все-таки ставить динамик таким образом, чтобы он 4 ушками опирался на штатное место, то чем лучше дырки для саморезов проделывать. Шуруповертом, особенно ближе к окну не подлезть.
  • Москвич 2141
Оффлайн sergeyzhd
Re: Динамики в торпедо.
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 09:56:45 »
я так делал, на две штатные дырки через проставку
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33318.new.html#new
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 10:21:40 »
Спасибо. Я читал про этот вариант, но важно было именно фотку поглядеть. Только ответь пожалуйста, а когда ты накладку торпеды назад вставил, там где фанерка от накладки пластинка как всунулась?
  • Москвич 2141
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 15:31:36 »
Пластинки крепления накладки у меня сидит плотно, никогда не падали, я даже их не вынимал. ты разбери а там все поймешь. глаза боятся руки делают.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #4 : 03 Сентября 2015, 20:08:06 »
подскажите какой размер динамиков брать в торпедо?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #5 : 03 Сентября 2015, 20:19:52 »
без доработок 13см, с напильником 16 см
Оффлайн Джипарин
« Ответ #6 : 29 Октября 2020, 22:23:41 »
подскажите пожалста как снять сетку динамиков по краям торпеды?
  • 2141/ дв. 2106 карбюратор. 1998год
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 29 Октября 2020, 23:05:11 »
Снимается накладка целиком, а там видно как решётки отделить. Только зачем это нужно?
Онлайн RMaks
« Ответ #8 : 29 Октября 2020, 23:26:49 »
Другой вопрос из этой темы
Хочу поменять накладку торпеду на "круглую" сеток под динамики там нет
Звуку писец будет?
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 30 Октября 2020, 01:00:48 »
Звуку писец будет?
Если динамиков нет, то не будет. А если стоят, то звук будет как из-под одеяла.
Оффлайн Джипарин
« Ответ #10 : 30 Октября 2020, 08:39:19 »
Как зачем? Воткнуть в штатные места динамики. А как иначе?
« Ответ #11 : 30 Октября 2020, 12:31:01 »
Проще и удобнее это делать если снять всю накладку, делов то -  вывернуть 2 самореза с торцов.
Онлайн RMaks
« Ответ #12 : 30 Октября 2020, 20:11:12 »
Пичалька
Они там есть
Надо куда то переставлять
И из задних дверей тоже (
Оффлайн Джипарин
« Ответ #13 : 30 Октября 2020, 23:04:39 »
Пичалька
Они там есть
Спасибо большое
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 31 Октября 2020, 00:15:10 »
Кстати, при разработке 41-й торпеды не просто так динамики воткнули. От положения и отражения звука от динамиков плясали всю торпеду. Очень грамотное решение.
Оффлайн Джипарин
« Ответ #15 : 31 Октября 2020, 15:34:24 »
Пичалька
Они там есть
Спасибо
