Автор Тема: что за провода ? куда должны идти ?  (Прочитано 4554 раз)
Re: что за провода ? куда должны идти ?
« Ответ #20 : 05 Июня 2014, 23:30:22 »
приезжай завтра на Мира 211 до 18:00, всё подключу за бутылку минералки  😁
Даже на ушатанном моторе ( на собственном опыте владения 1.5 ) если вкл\откл ЭПХХ, сразу будет чувствоваться . Просто если ЭПХХ не работает, то и не понятно надо оно или нет, но стоит запустить эту систему, а потом отключить = сразу разница на лицо будет.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #21 : 22 Июня 2014, 00:04:13 »
нашел еще пару проводов, подскажите что за провода, нужно их куда-то подсоединять?:
1) провод из жгута под ГТЦ, вроде родной, на нем около 10В показывает и при ВЫКЛ и при ВКЛ зажигании.
2) провод с клеммой круглой, на нем ничего не показывает тестер, похож на массу. Не от катушки он ? или это просто масса?
Оффлайн madcat
« Ответ #22 : 22 Июня 2014, 01:10:45 »
Как я помню-желтый провод итдет с клемы КЗ стартера, там должно появляться 12В при включении стартера. На БСЗ оно не надо, но лучше его или заизолировать, или отключить от стартера.
По первому проводу-хз, задний ход работает? лампа ручника?
« Ответ #23 : 22 Июня 2014, 01:29:08 »
а "клемма КЗ стартера" - это где ? она есть на фото ?
12В при запуске двигателя проверю.
и как узнать у меня это безконтактная система или контактная ? мне этот желтый провод ненужен ? он да был просто заизолирован...
да все лампочки горят внешние, даже в капоте). правда дальнего света нет  🤔
« Ответ #24 : 22 Июня 2014, 10:01:27 »
Катушка с двумя контактами - значит БСЗ. 😁 На катушке контактного зажигания три контакта.
Лампа ручника имелась в виду та, что в приборной панели, которая загорается при поднятом ручнике или при срабатывании сигнального устройства.
« Ответ #25 : 22 Июня 2014, 12:14:04 »
ну ручник все равно не работает... я понял значит просто заизолирую этот желтый провод.
а что за провод что на 1 фото ?
на нем 10В примерно, причем и с вкл и с выкл зажиганием
ЗЫ
или я чето опять не так понял 🤔
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 12:16:34 от 640509-040147 »
Оффлайн madcat
« Ответ #26 : 23 Июня 2014, 23:56:02 »
Желтый провод к ручнику точно не имеет отношения)) Зажигание-безконтактное, сверху виден кусок разъема коммутатора.
Я имел ввиду-если затянуть ручник-на приборке контрольная лампа загорится?
« Ответ #27 : 24 Июня 2014, 00:46:47 »
не ручник не держит, не лампочка не горит вообще, седня проверил
Оффлайн madcat
« Ответ #28 : 26 Июня 2014, 00:51:34 »
Значит скорее всего это провод с сигнального устройства. Там на клемах есть провода?
« Ответ #29 : 26 Июня 2014, 12:31:32 »
на клеммах которые где ?
и это нормально что на нем всегда 10В ?
« Ответ #30 : 27 Июня 2014, 10:02:08 »
На клемах которые на датчике СУ.повесьте лампу мощностью 10 Вт. Вкл. зажигание, должна загореться лампа ручника на ПП.если не горит,то ртот провод не с СУ.
« Ответ #31 : 27 Июня 2014, 11:46:00 »
честно нифига не понял 🤐
где этот датчик СУ ? что это  🤯
куда повесить лампу 10в ? на этот провод ? и где я такую возьму вообще ? откуда можно выкрутить ?
объясните без терминов пожалуйста, я не разбираюсь в них 🤯
Оффлайн madcat
« Ответ #32 : 27 Июня 2014, 12:47:02 »
Сигнальное устройство обычно находится или слева внизу на лонжероне, или на левом брызговике под ГТЦ.
Выглядит вот так, это на брызговике, внизу фото я не нашел
К нему должно подключаться два провода, они там есть?
Стоп, а куда вобще идет жгут, из которого он торчит?
« Ответ #33 : 27 Июня 2014, 13:00:06 »
ок. понял.
походу у меня он снизу, так как не помню  что бы был датчик на этом переходнике, авто 89 года и вроде там все родное включая трубки и переходники))
буду искать его снизу, отпишусь что найду
« Ответ #34 : 27 Июня 2014, 13:02:59 »
тоже посмотрю еще раз и сфоткаю
ну он вроде в салон идет под ГТЦ
а 2 конец непомню
а что вообще в машине на 10В есть ?  🤔 и с ВЛК и с ВЫКЛ зажиганием
« Ответ #35 : 27 Июня 2014, 13:23:08 »
за это время можно было бы визуально отследить куда идёт жгут и вызвонить по цвету , потом по камасутре выяснить куда он должен идти
« Ответ #36 : 27 Июня 2014, 13:29:25 »
ну я думал для гуру москвичводов определить что за провод по фото - не проблема... наверно я ошибся просто 😉
ок. буду сам искать и прозванивать...
может это не родной провод просто, если у вас его нет так и скажите
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 13:33:44 от 640509-040147 »
« Ответ #37 : 27 Июня 2014, 13:48:32 »
И на старуху бывает проруха ...  😝
Оффлайн madcat
« Ответ #38 : 27 Июня 2014, 13:51:42 »
а 2 конец непомню
Вот второй конец и инетересен. Ибо честно говоря куда идет какая коса-не запоминаю, ибо все что надо смотрю по элеткросхеме.
10В-легко, пару окислившихся контактов-и привет падение напряжения, а если цепь высоконагруженая-то привет оплавленым разъемам и отгоревшим проводам.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 13:53:14 от madcat »
