Автор Тема: что за провода ? куда должны идти ?  (Прочитано 4553 раз)
Оффлайн 640509-040147
Подскажите, что это за провода ? и куда они должны идти ?
Идут из общего жгута, вроде родные (не колхоз).
Почему спрашиваю, есть свободные разъемы, может отвалилось от них:
один на стартере:
второй на карбе, на бочёнке, это не холостой ход или типо того ?
ну и есть еще один провод:
его куда ?
движок 1.5уфа
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 13:10:01 от 640509-040147 »
Оффлайн madcat
Re: что за провода ? куда должны идти ?
« Ответ #1 : 05 Июня 2014, 00:24:43 »
Два провода на карбе-на систему ЭПХХ, скорее всего для микрика для озона, на третьем фото вроде провод с датчика-винта соллекса-я не помню как там сделано.
Свободных клемм на стартере не увидел.
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 00:35:14 »
если честно то ни одного из этих слов не понял  😁, я не особо в этом разбираюсь...
можно попроще куда и какой провод нужно подключить 🤯
на 3 фото нет провода там боченок, или ты про 4 фото? солекса нет, стоит вроде обычный карб.
свободную клемму на стартере я обвел красным, ну она загнута просто сама клемма (не я загинал, так было)
Оффлайн madcat
« Ответ #3 : 05 Июня 2014, 01:11:03 »
Да, 4е фото, просчитался. Вобщем карб как я понял соллекс, на 4м фото-провод с датчика-винта, два провода с первого фото-для другого типа карба-озона.
Вобщем если системы ЭПХХ нет-то на боченок (электромагнитный клапан) что на третьем фото надо подать 12В с катушки зажигания, иначе не будет холостого хода (хотя если он есть-то скорее всего в клапане выкушена игла)...если она и не планируется-то на остальные провода забить.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 01:26:10 от madcat »
« Ответ #4 : 05 Июня 2014, 01:25:59 »
Да, 4е фото, просчитался. Вобщем какрб как я понял соллекс, на 4м фото-провод с датчика-винта, два провода с первого фото-для другого типа карба-озона.
нет, карб не солекс (вроде 🤐), вроде обычный стоковый, какие там ставились с завода...
если не солекс то можно забить на этот провод, я так понимаю?
то есть 2 провода на 1 фото это от карба ? они идут из жгута который основной по лонжерону идет. Ну от него на стартер и вот эти 2 провода тоже, только они просто висят... на них тоже забить ?
тоесть нужно еще один провод приколхозить от катушки на этот боченок на карбе ? холостого хода помоему нет, без подсоса глохнет
Оффлайн madcat
« Ответ #5 : 05 Июня 2014, 01:34:31 »
По виду-солекс, у озона привод заслонок сзади, там где два провода
Вобщем,  берешь контрольку, один конец на массу, включаешь зажигание и вторым концом проверяешь, появляется ли 12в на каком-то из тех проводов что сзади. Если да-цепляешь его к бочонку-он должен щелкнуть и должен появиться холостой ход. Если на тех проводах напряжения нет (я схему не помню, а с телефона не найду) то тянет провод от катушки (с вывода от замка) на этот бочонок,, если он не щелкает то его надо заменить
« Ответ #6 : 05 Июня 2014, 01:42:25 »
ОК. завтра сфоткаю нормально карб, может и солекс я не особо помню как они выглядят...
и ток тоже замерю
Оффлайн madcat
« Ответ #7 : 05 Июня 2014, 01:50:22 »
Не надо ничего фоткато это точно солекс
« Ответ #8 : 05 Июня 2014, 10:48:20 »
раз солекс , значит нужно как то этот провод на последнем фото одет на боченок, буду пробовать, он просто короткий
Оффлайн madcat
« Ответ #9 : 05 Июня 2014, 16:10:48 »
Последний провод единственное что делает-замыкается на массу при отпущеной педали, надо смотреть два провода что сзади карба на каком появляется 12В.
« Ответ #10 : 05 Июня 2014, 20:36:58 »
так и не понял куда этот провод что на последнем рисунке... он никуда не дотягивается ни до каких клемм...
а вот те 2 снизу проверил:
на черном где-то 5.... - 6 показывает
на красном 11....
я понял что это и есть 12В так как акум тоже чуть подсевиший показывает 12ровно
вобщем красный провод подрубил на боченок - да появился ХХ теперь без подсоса не глохнет  😀
тоесть на все остальное забить можно ?
на тот что на карбе провод и на черный 6В ? почему там 6В ? что это за провод?
« Ответ #11 : 05 Июня 2014, 20:40:27 »
он идет к блоку ЭПХХ.
у тебя вся система ХХ нарушена
надо восстанавливать по схеме карба солекс. они разные по электрике с озоном кардинально
« Ответ #12 : 05 Июня 2014, 20:53:33 »
а как узнать есть ли он у меня этот блок ЭПХХ ? какой-то электронный холостой ход
ну так машина то ездит, может они ненужны  🤔
впринципе осталось только 2 свободных провода: тот что на последнем фото (но он никуда не дотягивается) и второй -это один из тех что на 1 фото (черный 6В)
все других свободных проводов нет
правда движок работает непонятно, ну с улицы нормально а вот в салоне звук будто у меня V8 от зила  🤐 мне кажеться так не должно быть
Оффлайн madcat
« Ответ #13 : 05 Июня 2014, 20:54:23 »
Дальше на любителя-хочешь систему ЭПХХ-собирай и подключай ее,схем и описания в инете навалом.
не хочешь-забей и катайся так, но я бы ее собрал.
ЭПХХ-экономайзер принудительного холостого хода, повышет эффективность торможения двигателем, вроде экономит немного топлива. Блок находится обычно на правом крыле под капотом.
« Ответ #14 : 05 Июня 2014, 20:55:40 »
что это ЭПХХ ?
электронная чето там холостого хода... 😁
это ПМСЗ чтоль ?
« Ответ #15 : 05 Июня 2014, 21:01:35 »
млин чето видел седня такое, хотел зафоткать но забыл  🤦‍♂️ да на правом крыле под коммутатором чето было
а для ГБО это полезная штука ? или она только для бензина ? у меня там ГБО просто но пока отключено чтобы на учет поставить смог авто....
« Ответ #16 : 05 Июня 2014, 21:09:23 »
что это ЭПХХ ?
это ПМСЗ чтоль ?
с такими познаниями лезть в электрику категорически не рекомендуется.
« Ответ #17 : 05 Июня 2014, 21:23:29 »
я знаю, не раз уже палил что-нибудь  😁... ну как говориться кто не рискует... 😁
в принципе осталось узнать будет ли толк от этой ЭПХХ и все
Оффлайн madcat
« Ответ #18 : 05 Июня 2014, 22:45:30 »
Все с чегото начинали
в гугле забанили?)
ЭПХХ
Схема ЭПХХ
Пока сам не проверишь будет ли толк не поймешь.
« Ответ #19 : 05 Июня 2014, 22:50:24 »
в гугле забанили?)
ЭПХХ
Схема ЭПХХ
глянул и понял нужен нормально полностью настроенный движок в нормальном состоянии чтобы был эффект от этого ЭПХХ...
но у меня коптит как паровоз да и вообще нехорошо движку в целом, нужно цепь тянуть и клапана регулировать... поэтому думаю мне об ЭПХХ рано думать, забью...
ладно всем спасибо
