Автор Тема: Топливная магистраль  (Прочитано 5648 раз)
Оффлайн Gould
« : 06 Июня 2014, 23:35:06 »
Заметил трещины на топливном шланге (обратка) под капотом. Конечно магистраль старая, и по - хорошему полностью бы заменить( как и тормозную). Можно ли пока заменить дефектный кусок шланга? Вопрос: как соединить новый шланг со старым? И вообще кто-то так делает?
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Топливная магистраль
« Ответ #1 : 06 Июня 2014, 23:57:07 »
Ответ прост сам купи шланг и замени 4 метра на подачу и обратку под капотом. Диаметр шланга 8. Если нет возможности купить шланг Гейтс купи обычный топливный шланг. Я так и поступил. Полно тем по этому. Не перепутай подачу и обрат 😍ку.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Gould
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 00:14:00 »
Так это до бака тянуть. Так и сделаю, но позже, а если временно, по быстрому?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 07 Июня 2014, 00:21:24 »
Шланги от рампы идут вниз и заканчиваюся за домиком левого переднего лонжерона. Далее идут 2 металлических трубки. Под задним сиденьем опять начинаются шланги и подсоединяются к бензонасосу.
Оффлайн Gould
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 00:34:23 »
Спасибо за ликбез, мужики!!
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #5 : 07 Июня 2014, 12:48:39 »
Кто нибудь менял топливопровод целиком? Если да то интересует на что меняли? Медь пластик? И как с клипсами =)
ЗЫЖ Заранее благодарен
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #6 : 07 Июня 2014, 13:50:51 »
да, ставил с 0 на 2141 при СВАПе на Ф3Р. магистраль медь Ф=8мм + топливный шланг Гейтц, если поискать, то можно даже найти сколько чего надо, размеры я писал недавно кому то на форуме.... в куплю вроде....
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 07 Июня 2014, 14:35:25 »
Медь 8мм, 8 метров за глаза. Клипсы либо к старым либо от ВАЗа покупаешь и ставишь.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #8 : 08 Июня 2014, 20:58:12 »
Спасибо большое за ответы =)
Да нашел: "топливопровод = медная трубка Ф=8мм, на 2141 надо 6 метров + 5 метров топливного шланга фирмы Gates. купить можно в ЮП либо на 6 км МКАДа. медную трубку в строительном магазине ( я брал в ЮП) на Князя можно взять 8 метров. "
А вот вопрос как укладывали топливопровод на 2141 ? Так же как и старый лежал? В Святогоре я так понял по другому магистраль проходит по днищу. Ну и самы интересный для меня вопрос как крепили клипсы к кузову?
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #9 : 08 Июня 2014, 21:05:37 »
У себя в Святогоре прокладывал одну трубку вместо старой, другую рядом и прихватывал к той-соседней пластиковой стяжкой
Держится нормально - ибо трубка всё-таки имеет некоторую жёсткость, и в некоторых местах изогнута - потому держится крепко 2 года, цеплял и брюхом за грунт - ничего нигде не оторвалось
Если не забуду - сделаю завтра фото, будет нормально Интернет работать - выложу
« Ответ #10 : 08 Июня 2014, 22:11:36 »
Пока есть только такие - можно понять, что к чему, думаю...
« Ответ #11 : 09 Июня 2014, 11:28:03 »
Dolphin_UA - вот так сделано-проложено
У порога
По днищу
У б/бака-глушителя
В некоторых местах, где большое расстояние - просто добавлены стяжки для страховки
