Автор Тема: закипел. не заводиться!  (Прочитано 5761 раз)
Оффлайн Владимир94
« : 07 Июня 2014, 12:33:24 »
Здравствуйте извините если тема есть я не нашел((( Двиг 2106 Вчера случилось так что лопнул ремень на геератор, ну и в общем закипела машина, остудил ремень заменил, теперь стартер крутит, но не заводиться, Искра есть бензин тоже, может зажигание или еще чтото((( Выручайте без машины мне щас никак
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 07:31:30 от Владимир94 »
  • Москвич 2141 97г. двиг 1.6
Оффлайн VOLO
Re: Беда
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 15:52:06 »
Тосол на месте? Уровень масла не поднялся?
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн Владимир94
Re: Беда
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 17:05:12 »
Тосол давануло масло в норме
Оффлайн VOLO
Re: Беда
« Ответ #3 : 07 Июня 2014, 18:40:29 »
Прокладку меняй.
М-2142 ВАЗ-06
Re: Беда
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 18:58:00 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Re: Беда
« Ответ #5 : 07 Июня 2014, 19:38:46 »
Если сильно давануло тосол из бачка, то на ВАЗ-двигле могло залить трамблер. Он там совсем близко. Так, что сначала скинуть крышку с трамблера, просушить, а потом паниковать уже всерьез.
Оффлайн Леонидович
Re: Беда
« Ответ #6 : 08 Июня 2014, 06:31:21 »
  При варианте "... искра есть бензин тоже ..." мотор не заводится, если упала компрессия одновременно во всех цилиндрах до "0". До того как лопнул ремень, двигатель работал, значит проверяй точнее искру на свечах и наличие топлива в карбюраторе (а не в бензобаке).
Оффлайн Владимир94
Re: Беда
« Ответ #7 : 08 Июня 2014, 07:29:01 »
Забыл уточнить у меня бзс думаю мажет катушка или коммутатор
А по поводу трамблера он сухой пробовал лить бензин прямо в цилиндры но даже не схватывает(((
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 13:34:43 от Владимир94 »
Оффлайн Леонидович
Re: закипел. не заводиться!
« Ответ #8 : 08 Июня 2014, 14:40:36 »
  Каким маслом у вас "... мажет катушка ..." или она мимо какой-то цели " мажет".
  Теперь серьёзно. Если бы "крякнул" коммутатор, тогда искры бы не было. Ты же дал информацию, что есть искра и бензин.
  В магазине продаётся средство для быстрого пуска двигателя (эфир практически), вот его и брызгают в цилиндры через карбюратор, но чаще применяют зимой в морозы, а бензином зальёшь свечи и опять будет трудно завести.
  Вообще нынешние коммутаторы часто выходят из строя (их возят в бардачке запасные).
« Ответ #9 : 08 Июня 2014, 15:50:36 »
Нынешние коммутаторы, как раз, вполне приличные, особенно если брать украинские, выполненные по нормальным технологиям.
А вот повреждение (прокладки) ГБЦ, попадание в цилиндры ОЖ и попытку двигателя завестись на смеси бензина, воздуха и ОЖ стоит рассматривать как вероятную гипотезу
Оффлайн Владимир94
« Ответ #10 : 09 Июня 2014, 05:06:58 »
На сколько я знаю если ОЖ попадала в цилиндры то уровень масла бы поднялся, но я все же разберу проверю
« Ответ #11 : 10 Июня 2014, 20:04:49 »
Горячий у нас народ! Чуть что, сразу движок наизнанку выворачивают.
А чего проще - вывернуть свечку и погонять стартером поглядеть чего из дыры полетит. Тосол, масло, или еще чего...
Оффлайн Владимир94
« Ответ #12 : 18 Июня 2014, 16:55:53 »
Все поехал Москвич)))) Была пробита прокладка(((( колпачки тож в негодность пошли((( Всем спасибо за помощь)))
