Автор Тема: что можно кроме 1.7 собрать на колене 3317и как?1.6 не в счет.лучше из опыта.  (Прочитано 1919 раз)
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Собирал ли кто нибудь что-то подобное ?если да то как?
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Тут только два варианта, или лепить шатуны и поршневую группу от Тойоты RAW 4 или что то мудрить от волговской поршневой, но только вместе с гильзами которые нужно апредварительно подрезать от 402 мотора. если ставить поршни от 406, то к ним нужен коленвал с ходом поршня 85 мм. А у колена 1.7 ход 75 то есть будет недоход.
Адвокат
Оффлайн santer42
Можно поподробней про поршневую от тойоты, от какого именно движка?
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
давно лазил по экзисту и нашёл такой вот поршень 082 09 00 .От бмв,пfлец у него 22 мм,диаметр 89 мм,компрессионная высота 42.2 мм,что в теории позволяет использовать его с подрезаной ГБЦ с коленвалом 3317
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
