Автор Тема: Как правильно заводить?  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« : 10 Июня 2014, 14:51:51 »
Существует такая проблема, что после того, как машина дней пять постоит, ее трудно заводить. А именно удается это только с 3-4 раза. Вопрос заключается в том, сколько раз надо качать бензонасосом бензин  в карбюратор и что может произойти если перекачать🤯??
  • Москвич 2141
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Как правильно заводить?
« Ответ #1 : 10 Июня 2014, 15:05:58 »
Перекачать не получится. После наполнения поплавковой камеры, лапка бензонасоса будет двигаться в холостую, без усилия.
  奥列格
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 15:07:11 »
И сколько качков делать, чтоб нормально заводилась с первого раза?
  • Москвич 2141
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 10 Июня 2014, 15:10:25 »
Пока лапка не будет двигаться в холостую. Может 5 раз надо качнуть, может 25... Смотря как далеко утёк бенз из карба.
  奥列格
« Ответ #4 : 10 Июня 2014, 15:14:53 »
почитай тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1407999#msg1407999
я избавился от ухода бенза даром )))
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #5 : 11 Июня 2014, 12:11:24 »
есть способ чтобы заводился с 1 раза, но он жестокий  😁
газ в пол и крутить стартером пока не заведется.... когда заведется еще несколько секунд не отпускать "газ в пол"  😁
но так движку не хорошо будет... ну зато с 1го раза  😁
« Ответ #6 : 11 Июня 2014, 21:44:51 »
А что, такой жестокий "газ в пол" как-то способствует наполнению поплавковой камеры карбюратора?
Оффлайн Александр247
« Ответ #7 : 11 Июня 2014, 22:56:18 »
Да бывает газок придавить и заводиться.Хорошо бы уследить что б при этом обороты не скаканули
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
« Ответ #8 : 11 Июня 2014, 23:35:07 »
Да бывает газок придавить и заводиться...
Перелив...  😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #9 : 13 Июня 2014, 05:04:21 »
Он способствует тому, чтобы остатками бензина свечи не завало
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
