Автор Тема: не завится f3r  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн azlkDriver
не завится f3r
« : 10 Июня 2014, 21:48:35 »
добрый день.
пожалуй, это самое популярное название темы в этой ветке 😀
ни с того ни с сего перестал заводится мой реногор. вчера ездил проблем не знал, сегодня - нет искры.
поменял ДПКВ с заранее рабочей машины, менял мозги, а искры как не было - так и нет. пробовал перекидывать катушки - толку никакого. однажды было такое - подергал контакты на датчике положения р/в и стала заводиться, сейчас такой фокус не прокатывает.
может кто подскажет куда еще можно копнуть, что еще можно проверить, возможно что то поменять? сил уже нет терпеть эти реновские капризы, пересаживаюсь на уфу 😆
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн FKS
Re: не завится f3r
« Ответ #1 : 10 Июня 2014, 22:13:48 »
Давно бы уже нашли ответ на ваш вопрос, если бы не ленились искать. Подобных тем в разделе тьма. О всех возможных причинах писалось и не раз...
Re: не завится f3r
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 22:16:12 »
Попробуй вообще фишку снять с этого датчика
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: не завится f3r
« Ответ #3 : 10 Июня 2014, 22:19:17 »
название темы позволяет задать вопрос : а вообще встречались люди, которые выкидывали к чёрту рено и ставили Уфу или вАз ?
(мой сосед по гаражу так выкинул дизель форд(реэкспортный москвич из Германии) и воткнул Уфу 1700...лет восемь назад)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн azlkDriver
Re: не завится f3r
« Ответ #4 : 10 Июня 2014, 22:25:08 »
не ленился, изучал. все сводилось как правило к ДПКВ. он был поставлен с рабочей машины, мозги менялись, катушка, а толку нет
Оффлайн FKS
Re: не завится f3r
« Ответ #5 : 10 Июня 2014, 22:31:45 »
Тут явный косяк в проводке.  Три плюса на ЭБУ есть? Масса? Состояние трёхрядного разъёма возле гены? Исправна ли цепь между 33 и 34 контактами ЭБУ и выходами на ДПКВ..
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Re: не завится f3r
« Ответ #6 : 11 Июня 2014, 00:49:19 »
Была у меня криворукая спайка в проводке, и мучался я вопросом, почему нет массы, которая проподала вдруг ни стого ни с сего, ездишь полгода все норм, потом раз и пропала масса. Решился показать электрику. Полчаса делов прозвонов и вот оно - изолентой замотанное чудо чьих-то кривых рук спаянное. Электрик все это дело переделал и счастью моему нет границы, как я ему благодарен. И заплатил я ему копейки 1000 рублей.
  • СВР 1998
Re: не завится f3r
« Ответ #7 : 11 Июня 2014, 01:02:13 »
добрый день.
Да, подскажу... Предохранители проверь для начала... F2 например...
Оффлайн azlkDriver
Re: не завится f3r
« Ответ #8 : 12 Июня 2014, 13:14:04 »
всем спасибо, помогла замена релюшки бензонасоса... 🍈🍈
