Автор Тема: орет стартер  (Прочитано 1373 раз)
Оффлайн MrSingl
орет стартер
« : 11 Июня 2014, 20:19:12 »
Доброго всем. Недавно приключилась такая интересная штука с моим москвичем (f3r), переставляли коробку(более свежую) и после того как все сделали двигатель не запускается. Поворачиваю ключ стартер орет но двигатель не заводится. Сняли стартер, кинули на акуму, все работает шестеренка выходит как полагается. Поставили на место не каких изменений, как не заводился так и не заводится. Протянули все болты соединений на кпп к двигателю, кинули массу с кпп на движок, все равно не заводится. Самое интересное что неделю назад (когда я пригнал машину в сервис к друзьям двигатель запускался нормально). Венец целый, пендикс тоже. Тогда в чем может быть проблема не пойму
  • Святогор 98г F3r
Оффлайн Кононов_Влади
Re: орет стартер
« Ответ #1 : 11 Июня 2014, 21:46:23 »
А ДПКВ подключили?
Оффлайн MrSingl
Re: орет стартер
« Ответ #2 : 11 Июня 2014, 21:47:23 »
конечно
  • Святогор 98г F3r
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Re: орет стартер
« Ответ #3 : 11 Июня 2014, 23:14:17 »
ищите массу
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Re: орет стартер
« Ответ #4 : 12 Июня 2014, 13:26:24 »
Направляющие на месте? Похоже что стартер до маховика не достаёт, бывает и такое.... Либо бендикс по стечению обстоятельств сдох.
Хотя я не очень понял фразы "стартер орёт"... Поори ты на него, может одумается.  😁
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: орет стартер
« Ответ #5 : 12 Июня 2014, 19:13:08 »
бывает ситуация, когда стартер при активации упирается шестерней в венец маховика... обычно, в ней помогает открутить болты крепления стартера, сдвинуть стартер на себя, от оси коленвала и прикрутить обратно. реже - приходится убирать направляющие втулки.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн MrSingl
Re: орет стартер
« Ответ #6 : 12 Июня 2014, 20:32:06 »
всем спасибо! разобрались сегодня, поставили старый стартер поменяв втягивающий и все заработало
  • Святогор 98г F3r
