Автор Тема: Работает минуту и пропадает искра  (Прочитано 2177 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Всем здрастите))) Такая проблемка сегодня появилась)) Завел машинку, поработала минутку и резко заглох. Бенз идет в норме. Пропала искра. полез за датчиком положения кв. Был грязный носик. Вымыл, промерил сопротивление 240 Ом. Собрал и также  глухо. Проверил датчик ОЖ (двухконтактный), и там сопротивление в норме. Полез по катушкам, сопротивление норм, на каждую по 12 с лишним вольт приходит, при включении зажигания. А искры так и нет не от отдной из них. Прозвонил всю проводку от катушек до эбу и от дпкв до эбу. Всё в норме, помыл спиртом все разьёмы на катушках, дпкв, на самом эбу вымыл разьем и немножно поджал контакты в нём, что бы уж наверняка. Промерил все массы  у эбу. Всё в норме. Собрав инструмент в руку и уходя домой полез за ключем зажигаия и решил от балды крутануть)))) И вауля, с пол тычка как завелся сразу))) Работал шикарно)). Но через минутку сново резко пропала искра и всё по новой((. Что может такое быть? Явно что, что то пропадает где то, но вот что?) Всё же казлю на дпкв. Катушки сразу две вряд ли бы умерли, а потом вновь обе ожили и снова отказали бы))) Прошу советов...)))
« Последнее редактирование: 13 Июня 2014, 15:34:38 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
Оффлайн Alekxk
Re: Работает минуту и пропадает искра
« Ответ #1 : 13 Июня 2014, 16:55:24 »
Вопросы следующие.
1. при включении зажигания насос работает?
2. когда начинаешь круть стартером насос включается?
3. главное реле проверял? часто бывает там контак плохой!
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
  • F3R хыыы))!
« Ответ #2 : 13 Июня 2014, 17:07:03 »
Насос работает при всех этапах)). Реле тоже смотрел, все впорядке. Ну и она то помоему только за цепь бензо насоса отвечает. А с ним все впорядке)). На впрыск предохранитель целый)). Ну искры нету явно ни с одной и ни с другой катушки. Вот думаю может эбу козлит, но чето не особо реальным кажется
« Последнее редактирование: 13 Июня 2014, 17:32:31 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 13 Июня 2014, 19:49:36 »
Если нет искры (катушки норм, проводка норм), то это ДПКВ.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 13 Июня 2014, 22:19:02 »
Раз проводку от ЭБУ до ДПКВ прозвонили значит датчик либо всё ещё в грязи либо ему хана.
А так когда нет искры всегда показывает сопротивление ДПКВ и всегда прозваниваются от него провода к мозгам?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2014, 22:35:24 от FKS »
  • F3R хыыы))!
« Ответ #5 : 14 Июня 2014, 13:18:25 »
Всё, разобрался)). Да, была хана датчику положения коленвала))) Интересно то, что сопротивление у него в порядке было))
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 13:32:14 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 14 Июня 2014, 23:08:27 »
А если полностью отмыть и поставить, не зафурычит?
  • F3R хыыы))!
« Ответ #7 : 15 Июня 2014, 05:45:43 »
А я его полностью и мыл, домой уносил)) Щёткой с мылом до идеала отмыл))) Не помогло))
« Ответ #8 : 15 Июня 2014, 16:48:10 »
провода были надломлены скорее всего.... когда тОстером измеряешь - норм, а на работающем от вибрации отходит и Амба.......
