Автор Тема: Не заводится все поменял!  (Прочитано 1159 раз)
Оффлайн Sword
« : 17 Июня 2014, 20:50:05 »
После зимы еле завелся, жутко троил, но не глох. Обороты то росли то падали в предалах 200-300. Чистил карбюратор, настраивал зажигание и клапана все четно. Работал только когда подсос сильно вытащен ну да Бог с ним так ездил. Но машина жутко треслась на холостых т.к. двигатель трясса. Потом глохнуть стал. Поменял карбюратор, распределитель зажигания, заводится и обороты держит, но опять только когда подсос вытащен.  На регулировку качества и колличества даже на новом не реагировал, но при помощи подсоса ездил. Тряска прекратилась, обороты не скокали, держались за счет подсоса. Не давно и заводится не стал ни на что не реагирует. Иногда когда педаль газа в пол нажимаю то схватывает но не заводится. Купил катушку поставил, но все равно ничего не поменялось. Что делать?
  • 1996г, 2141, 1.7л
Оффлайн FKS
Re: Не заводится все поменял!
« Ответ #1 : 17 Июня 2014, 20:54:34 »
Бензин качает, карб отрегулирован? Свечные провода местами не перепутаны? Попробуйте заводится и повращать трамблер. Конденсатор или как там его на катушке меняли?
« Ответ #2 : 17 Июня 2014, 21:27:43 »
 🤦‍♂️ свечи! искра есть, нагар какой, мокрые-сухие?
Это основные данные, которые важны для дальнейших советов, без этой инфы можно только играть в угадайку.
Оффлайн Sword
« Ответ #3 : 18 Июня 2014, 19:56:28 »
В общем снял распределитель, поставил крышку от старого, настроил зажигание, и он завелся!!!
  • 1996г, 2141, 1.7л
