Автор Тема: кто ставил RS-CHIP  (Прочитано 3458 раз)
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
кто ставил RS-CHIP
« : 19 Июня 2014, 13:30:44 »
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: кто ставил RS-CHIP
« Ответ #1 : 19 Июня 2014, 13:33:22 »
дравствуйте
13:09
добрый день
13:09
протоколы подключения имеются на все машины? то есть в ваших блоках хранятся заводские значения параметров блоков управления машин?
13:09
протоколы подключения имеются почти на все машины. главное, что бы был 16 пиновый OBDII
13:10
подключение происходит только к блоку управления? либо через датчики или бывают разные режимы подключения?
13:10
в наших блоках хранится только программное обеспечение, после подключения к диагностическому разъему, блок считывает информацию с ЭБУ а/м.
13:10
ок
у меня азлк 2142R5
13:11
Вы имеете ввиду москвич ?
13:11
ну да, я написал полностью свою модель.... как бы...
13:12
К сожалению на Ваш автомобиль нет подходящего программного обеспечения.
13:12
а на рено меган первый 2.0i у вас есть?
двигатель как бэ один и тот же...
13:13
уточните кол-во л.с.
13:13
112-113
8 клапанов
13:13
www.rschip.ru/chiptuning/renault/megane/i-2.0-i-ba0g/
13:13
то есть у вас есть на тот двигатель который стоит в моём москвиче...
13:14
в москвиче есть OBDII ?
13:14
ну у меня есть диагностический разьем кончено
конечно
13:15
16 пиновый?
13:15
там 13 пин, но распиновку я знаю
есть к и L линия
вот я и спрашиваю про подключение
так же существуют переходники
13:17
наш чип подключается только к 16 пиновому разъему.
13:17
вы технический специалист?
13:18
да
13:18
тогда уточните мне какие пины требуются для подключения вашего блока
+ - это понятно, а дальше
www.google.ru/search?q=12+pin+renault+connector&newwindow=1&client=opera&hs=wHa&channel=suggest&tbm=isch&imgil=2U0VKXyJPduMNM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRW7-d04gxbIcQF64EauEeJlAEf-OFYs3YkjbQ_mDPdrmnl7PRE%253B500%253B349%253BJVcXZugtZYq-lM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fcar-max.ru%25252F%25253FproductID%2525253D955&source=iu&usg=__XlgkGGOQHN2HMy9jEcOZs3eXqys%3D&sa=X&ei=qKuiU_iRNsXjywOziYLgCA&ved=0CCIQ9QEwAA&biw=1366&bih=594#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2U0VKXyJPduMNM%253A%3BJVcXZugtZYq-lM%3Bhttp%253A%252F%252Fcar-max.ru%252Fpublished%252Fpublicdata%252FMAXIMPMM%252Fattachments%252FSC%252Fproducts_pictures%252Frenault-12-pin-to-obd2-female-connector-2_enl.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcar-max.ru%252F%253FproductID%253D955%3B500%3B349
представтье что у меня стал обд2 16 пин
вы тут?
13:22
1 минуту
13:22
например этот бортовой компьютер 100проц работает с моими мозгами через диагностический разьем, ваше оборудование так может? www.orionspb.ru/comp/85/
13:25
Данную информацию мы не раз уже уточняли у завода изготовителя, и они сообщали нам, что сам разъем должен быть 16 пиновым, и переходники не помогут. чип подключается по CAN шине или же по ISO протоколу.
13:29
ну да, у меня iso Ротокол
протокол
у вас ссылка есть на техническую информацию о вашем блоке
вот моя переписка с "техническим специалистом"
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #2 : 19 Июня 2014, 13:39:52 »
продолжение...
протокол
распиновка вашего 16 пинового разьёма есть?
13:33
www.rschip.ru/installation/
13:33
что это?
алё
13:36
1 минуту.
программное обеспечение для мегана у нас только с 2002 года выпуска а/м.
13:37
мне нужна распиновка вашего разьёма для рено меган 1 1998 двигатель f3r750 (или мой f3r272) блок управления fenix 5
так бы и сказали
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #3 : 19 Июня 2014, 13:49:13 »
протокол
13:33
13:33
что это?
алё
13:36
1 минуту.
13:37
так бы и сказали
а рено сценик? или лагуна, с какого года
тоже?
13:39
на сценик нет ПО
лагуна с 1996
13:40
тааак
Laguna RT 2.0
есть?
13:41
1 минуту
год выпуска лагуны ?
13:45
лагуна 2.0 i 8 клапанов
1994-2001
13:45
с 1996 года и выше можно подключить, если там 16 пиновый
13:46
можно всегда подключить если естьпаяльник и прямые руки
вы мне распиновку скажете для этой лагуны или нет?
13:47
скажите, какие пины заняты и я Вам сообщу распиновку.
13:47
ладно, гугл мне поможет
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 13:51:12 »
неграмотность продавцов поражает...5 миллионов машин этой марки выпустили, и тут же про неё забыли, недавно заказывал диски на машину, я ничего не стал рассказывать продавцу про колёся , так он с линейкой выходил мерить разболтовку, так как нигде в базе не было на 2142r5))
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 14:03:47 »
13:46
13:47
13:47
у вас есть ссылка на инструкцию?
под эту лагуну
13:51
инструкция унифицированная. Вы можете оставить адрес электронной почты и я Вам ее отправлю.
13:52
voldie-@mail.ru
сколько стоит под эту лагуну
13:53
Оцените качество обслуживания
Хорошо Плохо
цена чипа 9900
13:53
как я могу определит что чип ваш подключился и работает?
13:54
проверяйте почту.
Вы почувствуете изменения в динамике а/м.
13:54
нет, я про то что ваш блок просканировал мозги нашёл нужный протол и подключился
13:55
это определяется индикаторами блока.
13:55
всё прочитал
спасибо
если у меня 2-й и 10 пин?
судя по инструкции используюется провода
чёрный красный белый и зелёный
14:00
правильно
14:00
ну и🤯
белый и зелёный что значат
чёрный и красный плюс минус
я от вас этого всю беседу добивался
соответственно k-линия и L-линия
то есть универсальное подключение для всех машин...
главное чтоб по было
« Ответ #6 : 19 Июня 2014, 14:38:51 »
 Эта пять баллов! Иной раз я просто тихо офигеваю с тех. поддержки некоторых фирм....
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: кто ставил RS-CHIP?
« Ответ #7 : 20 Июня 2014, 03:53:31 »
Описание как у типичного лохотрона ( а с чего бы там вылезти требованию в 200км пробега ). Далее - чтобы чтото сказать любым мозгам на изменение - надо знать конкретно эти мозги, OBD2 это всетаки диагностический интерфейс, а не интерфейс управления. Максимум, что эта коропочка умеет делать - постоянно сбрасывать все ошибки, но для такой цели я лучше куплю кЕтайскую коробочку за 15уе, она хотябы честно говорит, что она "off check-engine warning light". Да, еслиб гдето вылезла инфа, как можно по диагностике шить фениксы, не было бы тем, как распотрошить наши мозги, чтобы добраться до ПЗУшки. Да, если кто хочет поржать, почитайте, что их каропачка абищяет владельцам дизельных уазиков - "Увеличение скорости переключения АКПП". Хочу дизельный уаз с АКПП и в бронированом обвесе, буду давить всех в пробках 🤣
"RSchip Turbo работает по принципу дополнительного блока управления двигателем, который динамически, с высокой скоростью, изменяет сигналы поступающие от одного или нескольких датчиков в блок управления двигателем с целью применения более производительных режимов работы двигателя."
А это вообще последний писк моды. Это как надо было накуриться, чтобы написать такой бред? По OBD-II можно запустить тестирование, задать к примеру положение дроссельной заслонки, запустить тест пневмоподвески на X5 или ещё чего-нить, но не изменить показание лямбды, максимум что можно - это перепрограммировать ЭБУ, отрубив лямбду, или поменяв таблицы в нём, только вот в этом случае фиг бы этот блок стоил столько.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #8 : 13 Декабря 2014, 00:07:51 »
это всё  верно, как он работает тайна, но мой знакомый поставил себе на форд фьюж и утверждает что он работает, это не спам и не реклама, то есть он заметил разницу в лучшую сторону, иначе я бы не стал добивать тех поддержку
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #9 : 13 Декабря 2014, 12:01:58 »
За 8к могу поправить прошивку в родном мозге.  К чему все эти мучения с "чипами"-обманками?
З.Ы. под 7-й мотор тоже могу сделать.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 12:03:33 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #10 : 13 Декабря 2014, 12:19:49 »
1. OBD-2 не протокол, а стандарт соединения. То бишь, целая куча протоколов.
2. Москвич никак не соответствует OBD-2
3. F3R - очень "уравновешенный" двигатель. Без вмешательство в железо никаких сверхспособностей у него не откроется.
Вывод: тема нежизнеспособна
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 13 Декабря 2014, 18:25:45 »
У меня сосед по гаражу рассказывал про такой чип, говорит на уазике 150 чтоль сил гарантирует. Есть на многие авто. Стоимость тоже 8-9 тыщ.
Я конечно разбираюсь немного в прошивках, но не понимаю как можно с помощью какой-то "коробочки" прибавить динамики, причем что ее отключаешь и все возвращается в норму.
На ум приходит только правда коэффициентов типа СО, но тогда расход увеличится.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 13 Декабря 2014, 18:30:06 »
Из первых ссылок https://www.drive2.ru/l/1804117/
-7л.с. (минус)
