Автор Тема: температурный датчик(зеленый)  (Прочитано 1440 раз)
Оффлайн Joker
« : 19 Июня 2014, 20:25:55 »
проблем в том,что едешь,температуру иногда показывает иногда нет и заметил такую закономерность,выжимаешь сцепление и о чудо он показывает температуру,отпускаешь обратно и снова не показывает,может кто сталкивался?
Москвич 214145,гур
Оффлайн FKS
Re: температурный датчик(зеленый)
« Ответ #1 : 19 Июня 2014, 20:28:34 »
Под ногами никакой провод не висит?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 19 Июня 2014, 21:02:10 »
походу фишки в ЧЯ отходят
Оффлайн Joker
« Ответ #3 : 19 Июня 2014, 21:18:08 »
неа не висит,да и фишки вот не давно продергивал не давно
Москвич 214145,гур
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #4 : 19 Июня 2014, 22:18:56 »
может трос сцепления в подкапотке каким чудом задевает провода идущие к датчику
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #5 : 19 Июня 2014, 22:20:48 »
 🤦‍♂️ МАССА!!!
проверить массу на силовой агрегат ( не тупо наличие провода, а именно соединение) и проверить массу под левым динамиком.
Оффлайн Joker
« Ответ #6 : 20 Июня 2014, 00:59:11 »
на двиг идет аж два провода,да и массу под левым динамиком,не давно чистил,я вот думаю может это сам датчик в приборке?
Москвич 214145,гур
« Ответ #7 : 20 Июня 2014, 09:55:29 »
Плохо чистили значит.
Сам показометр- не реально, либо объясните мне, какая связь у показометра с тросом сцепления ?
Максимум контактные площадки повреждены шайбами,либо гайки ослабли, но чтоб проверить этот вариант,достаточно стукнуть по приборке.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 09:58:04 от opossum »
Оффлайн Joker
« Ответ #8 : 28 Июня 2014, 18:36:09 »
а если масса,то в таком случае одна температура весит на массе?потому что остальные датчики работают
Москвич 214145,гур
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #9 : 28 Июня 2014, 19:00:13 »
может сам датчик того? туда вода могла попасть, у него плохо с герметичностью...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Joker
« Ответ #10 : 28 Июня 2014, 19:25:40 »
ставил новый,такая же история(да иногда он работает
Москвич 214145,гур
