Автор Тема: Вопрос, от чего поршень?  (Прочитано 1930 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« : 19 Июня 2014, 22:34:54 »
Помогите человеку определить от чего поршень.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2014, 22:39:24 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Вопрос, от чего поршень?
« Ответ #1 : 19 Июня 2014, 22:52:14 »
Какой у него диаметр в мм, на первый взляд УЗАМ 3317 85мм.
Адвокат
« Ответ #2 : 19 Июня 2014, 23:12:23 »
Абсолютно точно - поршень 3318.
p.s. Поправился, изначально написал 3317, но потом понял, что загнался. Нашел чертеж поршня 3317, с натуры чертил - от центра отверстия до края размер 44 мм. Радиус пальца 11 мм. То есть от края поршня до края отверстия у 3317 должно быть 33 мм. А тут явные 31,5 - то есть на 1,5 мм меньше. Соответственно это 3318.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2014, 23:17:44 от Elektron »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 20 Июня 2014, 00:57:40 »
Так то оно так, но у 3318 конус не такой высокий...какой то переделыш...
Больше фотографиев трэба и будет ясно(профиль анфас)
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 09:20:06 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 20 Июня 2014, 07:27:46 »
Был бы переделыш - жаровой поясок был бы меньше и не имел бы ближе к днищу более широкого ребрышка, так как оно было бы срезано при переточке. Вытеснитель да, немного смущает. Согласен, что надо больше фото.
