Автор Тема: люфт колеса  (Прочитано 1386 раз)
Оффлайн chamara.yur
люфт колеса
« : 26 Июня 2014, 00:05:34 »
При движении прослушиваеться глухой стук передней стойки правой стороны ,когда попробывал на люфт колеса то люфт есть небольшой но когда поднял сторону на домкрат то люфт пропадает .Походу думаю может вкладыш пробило или что есчё может быть?
  • 2141.1992.1.7
Re: люфт колеса
« Ответ #1 : 26 Июня 2014, 00:22:03 »
гайки затягивать не пробовали? например на амортизаторе....
Оффлайн chamara.yur
Re: люфт колеса
« Ответ #2 : 26 Июня 2014, 00:34:08 »
затянул всё
  • 2141.1992.1.7
Re: люфт колеса
« Ответ #3 : 26 Июня 2014, 10:31:57 »
прям всё-всё?
