Автор Тема: Проскакивает ли ремень  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн Andyk
« : 26 Июня 2014, 11:15:51 »
Сегодня не доехал до работы, при торможении двигателем перед лежачим полицейским,
двигатель затроил, потом задвоил, в конце концов схватывает один цилиндр. Вопрос: мог ли ремень перескочить
на пару зубьев в тот момент, когда ведомая и ведущая ветви ремня поменялись местами?
  • Москвич 214145 1998г.в. F3R, Рено Логан 2012 г. в. 1,6 8V
Re: Проскакивает ли ремень
« Ответ #1 : 26 Июня 2014, 12:02:19 »
Исправный, правильно натянутый ремень - нет.
Двигатель стартером как крутится, ровно, как электромотор или по-нормальному? Ровное плавное кручение - признак загнутых клапанов.
Оффлайн Andyk
« Ответ #2 : 26 Июня 2014, 12:11:35 »
Да вроде как обычно, схватывающий цилиндр мешает точно определить.
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 26 Июня 2014, 12:28:24 »
Вынь реле рядом с предохранителем и покрути. а вообще лучше компрессию померь если есть подозрения на клапана
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #4 : 26 Июня 2014, 12:59:21 »
Про компрессию и метки на коленвале и распредвале тоже подумал, но это только вечером.
Оффлайн Andyk
« Ответ #5 : 26 Июня 2014, 23:53:36 »
Все-таки оказался датчик поворота коленвала, передернул фишку, все заработало.
Нахрена нужен чек-енджин, если отказ датчика не диагностируется, лампочка гаснет как обычно.
Оффлайн Andyk
« Ответ #6 : 11 Августа 2014, 10:37:26 »
История продолжается: Внезапно периодически глохнет, через некоторое время заводится с трудом, на двух цилиндрах, потом подхватывают остальные.
Прозвонил катушки и ВВ провода, сопротивление в норме.
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 11 Августа 2014, 12:02:02 »
когда заведется на 2-х цилиндрах, выкрути свечи и посмотри заливает ли их. если не заливает - значит форсунки виноваты. если заливает - значит катушки/свечи/провода
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #8 : 11 Августа 2014, 13:09:30 »
Свечи сухие, прогазуешь, все 4 включаются.
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 11 Августа 2014, 13:32:56 »
проверь разъемы на форсунках
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #10 : 11 Августа 2014, 16:41:24 »
Покурил старые темы, возможно что проблема со стороны бензонасоса, у меня стоит уже волговский, ставил предыдущий хозяин.
Первые разы глох при четверти бака и проезде через лежачий полицейский.
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 11 Августа 2014, 16:47:52 »
сними обратку с рампы (второй по счету штуцер, если стоять лицом к двигу) и
посмотри льется ли бенз при замыкании реле насоса. должно литься
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #12 : 11 Августа 2014, 16:58:48 »
Включаешь зажигание и слышно, как бензонасос работает, потом останавливается, надо еще давление померить.
Оффлайн dex
« Ответ #13 : 11 Августа 2014, 17:02:20 »
это ни о чем не говорит. делай как я написал и тогда он не будет останавливаться
если бенз льется из обратки, значит насос давит 3атм. если струя хорошая, значит исправен, если чуть льется - будут затыки в работе
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #14 : 11 Августа 2014, 17:46:49 »
Вечером попробую!
Оффлайн Andyk
« Ответ #15 : 11 Августа 2014, 22:16:34 »
У меня на второй штуцер приходит шланг от бензонасоса, обратка на первом штуцере. Снял шланг, включил насос, струя добивает до крыла.
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 11 Августа 2014, 22:39:48 »
да-да, обратка на первом. если ты с него шланг снял и такая струя из рампы бьет, то насос в отличном состоянии. если конечно регулятор давления в рампе исправен, но они обычно безпроблемные
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #17 : 11 Августа 2014, 22:46:10 »
Попробовать рампу поменять?
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 11 Августа 2014, 23:06:43 »
может у тебя заборник просто далеко от дна? насос то внешний, соответственно и заборник заколхожен
а так, можно просто свою снять и посмотреть как форсунки ссут, но это не показатель - у тебя же машина не всегда троит, поэтому неплохо бы вынуть все форсунки и глянуть на их сеточки. может грязью забиты.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Andyk
« Ответ #19 : 11 Августа 2014, 23:52:17 »
Проблема возникает редко, но в пятницу после ливня 5 раз глох.
