Автор Тема: Выхлопная, переходим с Рено на Узам?  (Прочитано 3208 раз)
Оффлайн ТТ
В общем, суть такая. Ввиду предстоящей замены выхлопной системы (реномотор) и ввиду недоступности/большой стоимости оригинальных запчастей, вчера голову посетила идея скрестить реновыхлоп с москвичёвской выхлопной путем приваривания к москвичевской фланца от резонатора Рено. Таким образом вроде все должно быть на своих (родных) местах. Посмотреть в реале  нет возможности, а узнать надо быстро. Внимание Вопрос: есть тут люди замышлявшие или осуществившие такое? Возможно такое? Есть ли смысл и тд? Вопрос направлен ко всем кто может/хочет помочь.
Спасибо за внимание и понимание!)
Если накосячил с темой что-нибудь, то извините. Готов исправить)
  • М-214122, 1999 г.в., 1.7, сток
Оффлайн sergunya
Re: Выхлопная, переходим с Рено на Узам?
« Ответ #1 : 27 Июня 2014, 13:07:34 »
Прямые руки и сварочный аппарат   исполняют лыбые  задумки
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #2 : 27 Июня 2014, 13:19:47 »
воткните в нос ватный тампон, вам понравится такое скрещивание? Вот тоже самое будет и если скрестить рЫно выпускной коллектор с выпуском от 2141.
Оффлайн ТТ
« Ответ #3 : 29 Июня 2014, 00:19:37 »
как тогда быть? новых зч нет, б/у продают дорого, да и такие вещи хрен знает в каком состоянии будут (если б/у)...универсальные глушители по сути тоже будут тампоном(
какие решения этой проблемы оптимальны?
Оффлайн Tuv
« Ответ #4 : 29 Июня 2014, 00:40:13 »
Заказывать выпуск из нержи по параметрам.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн turum-purum86
Святогор F3R
Оффлайн ТТ
« Ответ #6 : 30 Июня 2014, 02:34:03 »
по параметрам? а по каким?) только геометрия? ну еще можно объем/мощность двигателя для расчета глушителя...а что получим в итоге неизвестно(  с таким же успехом узамовский впендюрить и проще, и дешевле...
либо я чего то не понимаю в тех, что на заказ..
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 30 Июня 2014, 23:49:12 »
лучше больше, чем меньше. 🤔 или нет?
 я просто заехал в магазин, где торгуют автовыхлопом, попросил на двухлитровый мотор глушитель, желательно самый тихий,
 :😀мне подобрали, примерно выглядит как заводской, чуть покороче. нормально работает.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #8 : 01 Июля 2014, 00:29:02 »
ну нельзя ставить выхлоп от двигателя 1.7 на 2.0, наоборот-можно! Поставив на реномотор выхлопную систему с трубами меньшего диаметра ты будешь душить движок, для этого и привели выше пример про тампоны в носу...
Святогор F3R
Оффлайн Tuv
« Ответ #9 : 01 Июля 2014, 00:43:52 »
Геометрия и объем двигателя. Ясное дело, если сечения выхлопных труб будет меньше штатного, то хорошего в этом мало.
Оффлайн begemoth
« Ответ #10 : 18 Июля 2014, 16:31:27 »
Я колхозил такой вариант.
Надо было ехать за 3 000 км, а от родного реновыпуска остался только резонатор, и то - дырявый (за резонатором просто ничего не было). Времени было 1.5 дня, денег около 1500 ры, родной выпуск нашел минимум за 5к.
Как итог - куплен выхлоп боксан, родной резонатор отпилен, в приемную трубу (или как она называется?? - между гофрой и резонатором, после стыка) вставлен переходник.
1 вечер жесткого секса с болгаркой и сварочным аппаратом и выпуск работает сносно для дальней дороги.
Двигатель стал ехать мальца хуже, но ничего критичного, до 4к оборотов выпуск справляется. Расход бензинки по сравнению с отсутствием выпуска упал на 30%. Звук так себе, но не слишком гадко.
Выводы для себя. боксан МЕРЗОСТЬ (!!!), лучше найти на б/у родной выпуск.
Вариант выпуска от уфы можно делать только если совсем нет денег.
  • 2141 1989, свап рено
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 18 Июля 2014, 18:11:41 »
А не проще заехать на разборку по иномаркам и купить нержавеющий резонатор и глушитель б/у. Например есть похожие от ауди 100. Если есть сварка и болгарка, то любой поставить можно. Вспоминаю времена СССР глушитель на москвич 2140 и 412 были страшным дефицитом, а уж на первые машины 2141 тем более. Выход находили просто устанавливали два глушителя от трактора Т-40 или МТЗ-80 и звук был даже тише родного глушителя и металл там толстый, хватало на долго и мотор дышал легко.
Адвокат
« Ответ #12 : 18 Июля 2014, 18:34:39 »
некоторые не ищут лёгких путей.... я помню году в 2008 или 2009 перед поездкой из СПб в Мск, пытался заменить глушак, не вышло на фирмах, тут ехать на ТО надо, а у меня машина можно сказать без глушителя.... в итоге прям на соседней улице на стоянке смотрю будка - ремонт глушителей, я к ним! подобрали от Мегана 2л. банку, тут же при мне моё гнильё вырезали, приварили мегановскую, переварили крепление и трубу на выходе из банки поставили от моего глушака. До сих пор с этой банкой гоняю, переставил выпуск на белого и продолжаю его эксплуатировать! цена вопроса тогда 2000 банка 1000 работа. обернуть старую банку тонким нержем тогда стоило 3000-5000 руб.
Оффлайн mishanya
« Ответ #13 : 18 Июля 2014, 19:45:57 »
я когда свап купил там задняя банка москвичевская стояла.ездил так 2 года.поставил босал-разницы не заметил.хотя появился гул с 2200-2400 оборотов,что очень раздрожает.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 19:51:08 от mishanya »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #14 : 18 Июля 2014, 22:37:48 »
Ну ладно, поменяли глушитель-резонатор, а промежуточная труба старая осталась? Или они разного диаметра (Рено/УЗАМ)?
  奥列格
« Ответ #15 : 18 Июля 2014, 22:57:58 »
Разные, Олег.
Оффлайн mishanya
« Ответ #16 : 19 Июля 2014, 10:54:00 »
я после резонатора оставлял см20 остальное отпиливал.разница между внутренним диаметром bosal и внешним родным 1.5мм.делал из жести 0.7 полосу и оборачивал родную трубу.потом трубу в трубу и на хомуты.НО проще купить бросал б/у и забыть про выхлопную,так как нового стокового глушителя  хватает на год,потом сгнивает
