Автор Тема: поворотник и габарит  (Прочитано 2778 раз)
Оффлайн VALE35
« : 27 Июня 2014, 20:44:59 »
привет всем. есть проблема с правым габаритом и поворотом. фишка следующая ...по отдельности все работает норм. но как только включаю габариты и аварийку или правый поворот то начинают работать оба. и поворот и габарит моргают.где искать?
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Re: поворотник и габарит
« Ответ #1 : 27 Июня 2014, 20:55:22 »
В районе массы.
Оффлайн VALE35
« Ответ #2 : 27 Июня 2014, 21:21:38 »
вроде норм.завтра еще раз проверю.
« Ответ #3 : 27 Июня 2014, 21:26:30 »
Нет такого определения в электрике- ВРОДЕ нормально. вольты есть,омы есть,ватты... А вроде нормально-нет.открутить,зачистить как следует,смазать ЛМ и через гровер,новой гайкой затянуть.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 21:28:31 от opossum »
Оффлайн VALE35
« Ответ #4 : 27 Июня 2014, 22:02:22 »
это я понимаю. почему тогда по отдельности они работают нормально. ведь если нет массы то по идее не должно работать
« Ответ #5 : 27 Июня 2014, 22:53:18 »
для начала проверьте массу, это же МОСКВИЧ! в нём всё может быть, но первое что надо проверять при косяках электрики в АЗЛК, это МАССА!!!
Оффлайн Martin.Feros
« Ответ #6 : 27 Июня 2014, 23:43:25 »
Скорее всего отошла масса которая крепиться на болт поворотника. У меня такое было включаешь габариты и ближний, ближний тускло светит и по воротник горит постоянно. А когда кулючаешь поворотник, лампа на панели приборов не моргает а горит постоянно.
  • Москвич 2141 F3R 2.0 1990 г.
Оффлайн VALE35
« Ответ #7 : 28 Июня 2014, 11:55:31 »
похоже масса не причем. зачистил все прикрутил. эффекта нет. работают так же. снял массу опять работают. фиг его знает куда лезть дальше. может это ч.я тупит?провода с заднего правого как раз на прямую в него идут.
« Ответ #8 : 28 Июня 2014, 14:24:29 »
передний или задний так тупит? возможно вЧЯ всё позеленело, от этого и такой глюк.
когда вылез, делалось перед этой неисправностью что -либо с электрикой либо с автомобилем?
Оффлайн VALE35
« Ответ #9 : 28 Июня 2014, 16:36:38 »
тупит задний правый. че делали с машиной не знаю купил недавно. я только аварийку чинил. в Ч.Я контакты на предохранитель аварийки перепаял.т.к. старые сгнили
Оффлайн VALE35
« Ответ #10 : 28 Июня 2014, 16:39:08 »
а ну еще задние противотуманки не работают.но пока не особо напрягает.
Оффлайн CHain
« Ответ #11 : 28 Июня 2014, 21:50:41 »
ссылка на фото. Если посмотреть на обратную часть фары, то можно увидеть, что на лампочку заднего хода идёт два контакта: первый - плюс, а второй - масса, питающая всю фару. Так вот, если туда вместо массы подать плюс, то будет происходить именно то, что описано автором.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн VALE35
« Ответ #12 : 29 Июня 2014, 12:32:32 »
всем спасибо за советы косяк исправлен. теперь буду искать задние противотуманки почему не работают.плюс на них не приходит
« Ответ #13 : 29 Июня 2014, 13:33:36 »
Ближний при проверке туманок включали?
Оффлайн VALE35
« Ответ #14 : 30 Июня 2014, 16:06:35 »
да.включал. лампы целые.а плюса нет.на предохранитель не приходит хотя с кнопки выходит и потом где то теряется 🤦‍♂️
« Ответ #15 : 30 Июня 2014, 16:26:06 »
Реле щелкает? А если щелкает, то коммутирует ли?
Оффлайн madcat
« Ответ #16 : 30 Июня 2014, 20:31:56 »
Задние же без реле работают.
« Ответ #17 : 30 Июня 2014, 22:11:36 »
Ооооо дааааа, что-то я затупил опосля рабочего дня! 😁 Про задние же речь.
Оффлайн VALE35
« Ответ #18 : 01 Июля 2014, 10:47:38 »
всем спасибо. проблема устранена 🥁
« Ответ #19 : 02 Июля 2014, 21:21:19 »
Так не делается  😏
Решил проблему - напиши, в чём была причина и каким образом устранял
Мало того - людям, которые что-то советовали, желательно знать - то они советовали или нет
Так ещё и другим полезно будет узнать, ежели столкнутся с подобным
