Автор Тема: CarPC для АЗЛК 2141 с F3R  (Прочитано 6384 раз)
мне то точно не надо))))
сам я не покупаю продукцию эпл
а дарить чота не дарит никто...
У меня от Эппл - только компы, и те ещё "из прежних", на РРС-процессорах, не на Интелах
Гаджетов их мне не надо - даже подаренных 😀 ни к чему они мне
ну видимо да) про эппсторе
по ссылкам не пойду- извиняйте лентяя (не хочу даже мельком и тем более вникать)
Да ладно, не беда 😀
Оффлайн smart532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 00:25:12 от smart532 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
сдружить не проблема)))
все уже придумано до нас
елм327
 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Elm327
стоит недорого
есть блютуз, есть ви-фи, и юэсби есть
под него куча софта для андроидов и для пк
как выше мною названный Dash Command
просто делай по тому же принципу свой софт.
вот только понадобится адаптер с рено  диагностич. разъема на обиди2
ну или под январь (в моем случае микас) переходник
так это же вообще не проблема
вобщем мы сами себе придумываем трудности как правило
Оффлайн smart532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 00:25:28 от smart532 »
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн smart532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 00:25:49 от smart532 »
Оффлайн Pipidonov
Я вот не пойму. Кроме эмблемы АЗЛК на рабочем столе что там ещё спешл алеко? Навигатор с музыкой итак у всех есть.
Вот если бы там был БК с параметрами двигателя, кодами ошибок, тест - это нужная штука. А так - не пойми что.
Да и есть уже БК Ленинградский Орион, или как его.
  • 45 '98
Оффлайн smart532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 00:27:47 от smart532 »
Оффлайн TooX13
  • Живее всех живых...
А погоди посмотри такую приблуду называется PCCar ну и сайт есть такойже https://pccar.ru/
Могеш посмотреть у меня в бж.
1. Мультимедиа.
Решается все просто от ноутбука идет проводки в усилок, а уж от усилка на динамики "вроде верно"
В центрифуге есть свой плеер который удобный и не надо менять на другие "имеются в виду плагины" либо " встраивать всякие аимпы и винампы будет не удобно"
2. Как подружить сей КарПс  с двигателем?
То есть я понимаю, тебе надо полноценный бортовой компьютер?
Ну и тут нет проблем заказываеш на орионспб.ру бк-100 и все довольно просто просто надо будет вставить тебе в центрифугу прогу которая идет на диске с бк-100 тоже легко в ствойствах надо будет добавлять параметры.
Да чуть не забыл. Купи Блютуз дивайс для ноута чтобы связаться с бк-100 по блютузу.
 3. Самое сложное это найти нафигацию под Винду, до сих пор хочу навител, потому, что считаю самым удобным и карты легко подробные найти "Хотя подумываю" перейти на ченибудь другое.
4. Ну и вроде все, че еще тебе надо в машине?
Можно много разного туда прикрутить типа:
-USB интрнет (типа Мегафон, МТС, Билайн)
-Телефон
-Электростеклоподьмники
-Подогрев попы
-Управление печкой(кондиционером)
только после этого тебе можно открывать ИП по производству устройств для компа и написанию ПО и дров.
А не проще на базе андройда собрать?
Там и софта полно, будет все че тебе надо. ТОлько обойдется все дешевле и удобнее будет встроить в панель.
Удачи тебе в этом я вот до сих пор весь комплект не могу установить надо гену больше всякие преобразователи напряжения для бука в авто, были бы финансы на это, так что лучше подумай сначала на чем можно собрать мой тебе совет.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2014, 13:17:39 от TooX13 »
  • 1990 "Москвич 2141" 1.5(головка 1.7), Москвич 214145 (Святогор) 1999 г.в 2.0 renault, Москвич 2142R5 (Князь Владимир) 2000 г.в 2.0 renault
Москвич 2142R5 Князь Владимир Ссыль
Оффлайн TooX13
Всем привет! Не забыли еще про меня? Выкладываю первую более-менее работоспособную версию с навигатором. Для работы навигации и интернета требуются программы СитиГид и Chrome.
https://yadi.sk/d/jZAu0Q2QVZoBt
Посмотрел вроде все не плохо, Но блин запаришся в плеере музыку выбирать, че паришся установи centafuse или как то так не помню точное название гугл выдаст. Там настроить можно все как надо и мозг себе ломать не будет.
Понимаю интересно самомму написать прогу но где работающий навигатор? У меня допустим нет сити гида я думал он в комплекте.
Оффлайн smart532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 00:26:00 от smart532 »
Оффлайн TooX13
Теперь все встало на свои места, двигателя в правильном направлении молодец, центрифуга мне не особо тоже понравилась но когда разобрался она мне показалась удобной. Пока шарю этот софт. Глядишь может и твой вариант буду тспользовать в конечном результате.
Оффлайн tima 71
ребята подскажите как совместить работу наших сименс-мозгов и бк VDO 611.210/003/001 от опеля вектры. Поставил панель, а бк достался в нагрузку с ней. хочется, чтобы все работало
  • м214145 1998 гв f3r
Купить БК12* или БК 13* и вкрячить в корпус БК Вектры. Иначе НИКАК! Либо поставить ЭБУ от Вектры на Москвич .
Оффлайн tima 71
простите пожалуйста, БК12 БК13 напрямую согласуются с сименс-мозгами
Бортовые компьютеры НПП Орион
БК 120 серии
и
БК 130 серии
Оффлайн TooX13
У мну бк-100 подцепляешь в колодку диагностическую потом к ноут буку либо смартфону по средствам блютуза соеденяешья с бк и все гут
Оффлайн smart532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 00:26:09 от smart532 »
к какому разъёму собираетесь подключать ноут? 😁 135 - не поддерживает подключение ПиСи, ну если только сам дисп, для обновления ПО.
Оффлайн Dmitry47
Интересная задумка, но скорее всего так и зачахнет на опытном образце, хотя и он со временем окажется на дальней полке если не сделать.... хорошее юзабилити для железа-софт в целом.  Я бы начал с постановки всех задач которые хочешь больше всего, далее выбор железа - выбор места установки и главное эта штука не должна никуда сниматься, легко управляться и была возможность обновлять софт.
Мне кажется тут лучше найти готовое изделие, как всегда это будет лучше самопала и добавить в него нужные функции (впрочем ноут и так готовое, только куда его прихе...)
Хотя тут каждый хочет что то свое, кому то надо навигатор, а кому то бортовой компьютер, впрочем бортовой комп цепляется по блютусу (я правда для не в курсе, сделали они это).
А еще винда ацкий мастдай, ну реально 😀
... я тоже раньше думал как бы избавиться от постоянного вытаскивания из машины магнитолы и навигатора (это еще у меня регистратора нету и антирадара не говоря уж о борт. компе), как бы все это интегрировать в тачку чтоб было удобно и легко, но глянул на все реалистично и понял что время не окупится, а ради интереса я уже давно не занимаюсь такими сложными заморочками.
  • 214145
